подскажите плиз я совсем запутался.Подсоединять светодиод к 31 ноге или 38 эбу при двухрежимке???
  • Ответов 291
  • Просмотры 114,6 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
смотри здесь http://chiptuner.ru/content/twin/
Народ, подскажите пж как скачать прошивку. пишет у вас нету доступа
Спасибо за прошивки! Взял пару!
дак как так то там и написано!!! на первом рисунке светодиод подсоединен к 31 ноге!!!!!!!!!!! на втором рисунке с низу к 38!!!!!!!!!
подключите к любой - 38 или 31
  • 4 месяца спустя...
Правила почитай.
Ребят, а при переключении на ходу, это отрицательно на движке не скажется?
Не скажется. У меня стояла двухрежимка эконом-динамика. Переключение между прошивками не чувствуешь.
вот мой вариант езжу сам январь 5.1.1-71 р83 газ от 7.7 до 8.4 на 100, бенз от 8 до 9 на 100 но резвая. ах да дмрв подкорректировал не 0.98 а на 1.016 тк уже подуставший у меня. да и 0.98 на старых машинах редкость. переключение по кнопке с фиксацией. https://yadi.sk/d/ncrHZvjLpuzKk
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте. подскажите плиз - по уоз для гбо. есть какие-то точные цифры? или надо методом подбора?
и еще вопрос - а если однорежимную прошивку сделать с уоз для гбо, будет ли эбу на бензине корректировать уоз по дд?
Изменено пользователем wrist
все будет ,только  расширить диапазон отскока угла  при детонации и пользовать бензин 95-98.
добрый день. спасибо. у меня максимальное смещение уоз при детонации стоит +10гр.п.кв. насколько расширить или этого достаточно?
до 20 расширить можно
спасибо. извиняюсь за вопрос. может наивный очень: уоз для гбо поднять во всех режимах
на 9гр до 1000 об, на 6гр. до 2000об, на 3 гр. на 3000об, на 4000об как на бензине?
9 можно и не ставить -на бензе будет виснуть или качать обороты  -пробуй и ищи оптимум
 wrist- эта тема для дух режимных прошивок !
Изменено пользователем тас
подскажите какой программой соединить две прошивки пожалуйста
не соеденить ,а модифицировать нужно - комбилоадер это может сделать , но не все прошивки .
Доброй ночи
Ищу прошивку J5ED13T71, Блок эбу 5.1 - 71 установлено ГБО Метан.Хочу реализовать двухмежимную прошивку.
Может где выкладывалось, но я не смог найти.
Спасибо
Может быть в каких-то сборках есть эта прошивка?
На форуме только зарегистрировался, ещё не адаптировался, буду признателен за помощь в этом вопросе.
Доброй ночи
Спасибо
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=77&st=0 Дерзай.
Ооо,благодарю) :wink:
P.S. Нету там такой прошивки(
Изменено пользователем kagazezh
