Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_67939 Корректировал Nissan Primera 2000 г.в. европеец, при разборе панели вместе со стрелками развалились все приборы на пополам. Приборы собрал вроде бы по другому их никак не соберёшь, пробег встал нормально. При включения зажигания все приборы дёргаются на месте секунд 5, потом перестают, заводится всё показывает нормально. При выключении зажигания так же дёргаются потом останавливаются. Подскажите люди добрые как это победить, или при сборке приборов есть какая то тонкость или с дампом косяк. Может кто сталкивался. Изменено 1 февраля, 201016 г. пользователем psvn Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_67967 я думаю скорее всего с дампом было у меня похожее с ниссаном глорией Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-67967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_67996 проблема в моторах. или менять или пытаться правильно собирать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-67996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_67998 проблема в моторах. или менять или пытаться правильно собирать. Ну не все же моторы сразу и одинаково умерли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-67998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_68006 при разборе панели вместе со стрелками развалились все приборы на пополам т.е. если моторы собраны не правильно, то так и будет. это не проблема дампа. Изменено 1 февраля, 201016 г. пользователем Starling Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. Автор comment_68008 так вот ка правильно собрать то? вообще там шестерёнки по другому не поставишь, ось из самого мотора не вышла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_68011 честно говоря, когда-то давно пытался собрать такие развалившиеся моторы, ничего толкового не получилось, пришлось поменять. а вот у знакомого получилось, правда бился он с одним мотором чуть ли не целый день Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. Автор comment_68114 никто не знает где у неё 12V, GND? очу на столе подключить надоело к машине бегать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. comment_68123 панель такая ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. Автор comment_68128 не получилось загрузить с первого раза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201016 г. Автор comment_68285 где у неё масса и 12в подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201016 г. Автор comment_68592 всем спасибо, разобрался! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-68592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201115 г. comment_182470 всем спасибо, разобрался! так написал бы в чем дело-то было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-182470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201115 г. comment_182489 Корректировал Nissan Primera 2000 г.в. европеец, при разборе панели вместе со стрелками развалились все приборы на пополам. Приборы собрал вроде бы по другому их никак не соберёшь, пробег встал нормально. При включения зажигания все приборы дёргаются на месте секунд 5, потом перестают, заводится всё показывает нормально. При выключении зажигания так же дёргаются потом останавливаются. Подскажите люди добрые как это победить, или при сборке приборов есть какая то тонкость или с дампом косяк. Может кто сталкивался. На некоторых панелях такое происходит при подключении панели. Видимо тест. Проверь, +30 на панель приходит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-182489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183000 Ниссаны при подключении тест не проходят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-183000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183044 Ниссаны при подключении тест не проходят. "mustang666" - ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-183044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183100 Ниссаны при подключении тест не проходят. Ну почему же,отклоняются на четверть,описано в любой книжке по Nissan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7804-nissan-primera-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-183100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
