Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030709 Здравствуйте. Приехала Нива е-газ B514HD06 двигатель троит. Ошибки соответственно р030х по всем цилиндрам. После устранения всех проблем двигатель работает ровно, счетчик пропусков в сканере фиксирует пропуски по цилиндрам на уровне 3-4, где 0,где 1, в какой то момент показывает и нули. На месте двигатель хорошо отзывается на педаль газа, сколько не газуй, а стоит выехать сразу фиксируется р0301. Пробег у машины 145тыс. Эта машина была у меня несколько месяцев назад при пробеге 105тыс. с такими же симптомами, но тогда в движении фиксировалась ошибка р0303. Тогда что только не делал, пока не перезаписал флеш. На этот раз тоже перезаписал флеш, счетчики пропусков теперь по нолям, в движении цилиндр не отключается. Собственно вопрос как с этим бороться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030710 Чините машину!!! Гидрики в помойку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030717 Чините машину!!! Гидрики в помойку. чинить -конечно, а вот почему так категорично менять ! Компрессия проверялась когда нибудь? подсос воздуха по цилиндру 3. Если в порядке подкиньте катушку зажигания или высоковольтный провод,форсунки на стенд . Изменено 24 февраля, 20179 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030719 На холодную снимаешь клапанную , прожимаешь все гидрики ,собираешь и радуешься некоторое время или ставишь без гидриков и всё будет хорошо.Старая знакомая болезнь этих нив. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. Автор comment_1030720 Поиск по разным форумам выдал, что такая проблема есть на машинах и с меньшим пробегом. В одном случае записали программу без пропусков, в другом тоже перезаписали флеш. Форсунки мылись, свечи провода заменены,компрессия по 11атм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030721 Проблема заежженная, гидрики в помойку , вместо них болты и после прошить на без гидро . Уверяю , владелец не узнает машину , переделано туева хуча. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. Автор comment_1030723 машина организации, будут ездить пока не станет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030724 Хотел бы я глянуть на лицо завгара после того как он узнает расход))) , хотя , если организация зажиточная... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. Автор comment_1030748 Двигатель работает на холостом ходу ровно, хорошо отзывается на педаль газа, легко набирает обороты, если бы не сканер с его счетчиками пропусков по цилиндрам, замечаний не было бы к работе двигателя. Еще раз повторю счетчики (примерно 2-3,0,1,2), теперь в движении: тронулся, первая-вторая, цилиндр отключился. Ставлю подменный блок на х.х счетчики по нолям, и в движении без проблем. цилиндр не отключается. Переписываю флеш на родном блоке и проблемы уходят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030771 Двигатель работает на холостом ходу ровно, хорошо отзывается на педаль газа, легко набирает обороты, если бы не сканер с его счетчиками пропусков по цилиндрам, замечаний не было бы к работе двигателя. Еще раз повторю счетчики (примерно 2-3,0,1,2), теперь в движении: тронулся, первая-вторая, цилиндр отключился. Ставлю подменный блок на х.х счетчики по нолям, и в движении без проблем. цилиндр не отключается. Переписываю флеш на родном блоке и проблемы уходят. Вам же пишут, смотрите гидрики. То что меняете эбу, это не значит что эбу виноват. Пусть прокатиться на вашем эбу, и я уверен что и на нем начнет потом троить. Ремонт машины перепрошивкой на NoMisfire не вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. comment_1030776 Какой цилиндр отключается - в том и ищите проблему. Гидрики можно поменять местами с другого цилиндра, если не поможет - меняем местами форсунки, смотрим по какому цилиндру фиксируются пропуски. Изменено 24 февраля, 20179 г. пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78060-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-1030776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
