VW Passat 1.6BSE. После ремонта, помогите продиагностировать.
shpuntik 2
Неуместны, так неуместны... Расшифруйте пожалуйста о чем  говорит мультикатив (-3,2  -3,9)? Вы пишите, что у лямбды может быть смещение относительно стехиометрии. Как это у широкополосника можно выявить?
Изменено пользователем DVK1000
  • Ответов 67
  • Просмотры 16,7 тыс
Мульт -3.9 , в пределах допустимого.  Вы с машиной собираетесь физически что то сделать или кнопки давить без конца? Насчёт вранья ШДК есть вариант с полузабитым катом, когда эбу обогащает по критерию достижения крутящего момента, а по факту смесь не сгорает и шдк нюхает более богатую смесь, чем надо .
Я пытался косвенно проверить проходимость каталика по давлению на впуске. Получалось на х.х 357 mBar
на 2,5-3 тыс - примерно 278mBar.
Если много буду удалять катализатор.
Собираюсь в ближайший выходной померить давление в топливной рампе. Не подскажите сколько должно быть?
shpuntik 2
На счет подешевле... 40 рублей отдал за ремонт и чуть меньше за запчасти. Мотор плохо поддающийся хорошему ремонту. Жду нормального отношения от людей. Мне деньги не легко достаются и детей кормить нужно. Так что не обижайтесь и меня обежать не нужно.
Кат так не проверяют. Наиболее действенный способ-датчик давление в цилиндр и наблюдение осциллограммы противодавления в выпуске  после такта сжатия . Там ещё много чего можно увидеть. А логи-это ,по большому счёту туфта поверхностная.
Вообще, мягко говоря непонятно, что за неисправности вы здесь пытаетесь устранить. Я пока увидел только подколбашивание на хх, так эти моторы имеют тремор чуть ли не с рождения. Вы говорите, проверить перед чиповкой, так выезжайте на трассу и сравните заявленные характеристики машины с реальными, ну и сделайте скидку на возраст. Почему встал вопрос о нейтрализаторе - не понимаю...
Проверить по противодавлению в выхлопе, больше 0.2-0.25 бара в бурном темпе движения не должно быть. Проверять его по давлению во впуске на месте бесполезно, таким способом выявляют уже в усмерть забитые.
Подтверждаю, и даже могу сказать, что именно с рождения они имеют данный тремор, сам
являюсь обладателем данного мотора, причем такая работа мотора, лично меня никак не напрягает.
да и пропуски зажигания есть ))) тут трясет как надо я понял
Кто нибудь  видел ,состояние  поршней  ,цилиндров   топик стартера ?
Опрессовку поршневой делали после замены колец ? Куда дует  ?
По поводу адаптаций после сборки мотора .
Риднессы пройти  в течении 15 минут   можно  если раньше  не кинет ошибкой которую нужно устранять .
Решал   уже подобную  проблему на этом моторе   , пришёл с  ара сервиса ,тоже поменяли только кольца  .
Развели проблему на 3 страницы ))
Тремор и "подколбашивание" вопросов у меня не вызывает.  Как писал ранее - увеличил количество оборотов и трясучка почти пропала вместе с пропусками зажигания.
Что беспокоит:
1. обороты меняются на х.х при прогретом моторе (примерно 30-50 об/мин раз в 15-20 секунд) при этом стрелка на тахометре не шевелится. Отчетливо это слышно ухом с поднятым капотом. Такое ощущение, как будто у ЭБУ нет обратной связи.
2. И это главное - машина, то едет хорошо, то тупит. При этом расход топлива меняется литра на 1,5. Зависимости не понял.
Есть ощущения, что зависит от температуры. Но уверенности нет.
Не уверен в нормальной работе Д.К и МAP сенсора, т.к масло летело и во впуск и в выпуск до ремонта.
Поршням писец  ,даже по фото . Чего Вы там с другом намеряли  и в какой заводской не  понятно  .
Да и цилиндры не далеко ушли судя по фото ))
Могу подпись поменять )))
на эту
Гадаю, предсказываю будущее мотора  по фото  .Отворот  от жора масла   .
На будущее ,для тех  кто соберётся  ремонтировать на  коленке этот мотор .
Если у Вас поршня выглядят так же   .То можете даже не начинать перебирать мотор.
Вот почему-то даже не было сомнений, что ответ будет именно такой
А какой Вы хотели услышать ?
Исходя из своего опыта работы с VАG  группой  и прочитав первые строчки, что поменяли кольца на BSE после дикого жора масла  .Ожидать нормальной  работы мотора  ?
Максимум тысяч  тридцать --тридцать пять может чуть более а то может и этого не будет  и мотор совсем развалится .
А вообще лучше  удалить кат  и  чипануть .  Может и поработает как  нормальный исправный двигатель .
1.Мерить давление топлива, причем в динамике - 4-я передача, 40км/час, далее газ в пол и смотрим провал на манометре.
2.Противодавление в выхлопной системе по манометру , на прогретом двигателе, в динамике.
Все это вам указали уже ранее, пора действовать.
От MAP сенсора откаснитесь, вот эти ваши данные абсолютно являются нормой для данного мотора.
Нахрена ,если  давление , производительность  и  потребление тока  насоса  а также регулятора  давления  проверяется на месте  . )
Это где в каком мануале  прописано ?  Где прочитать ,посмотреть ?
Ну естественно ни в каком мануале такого не прописано.
Просто так быстрее и проще увидеть просадку по давлению, или я глубоко ошибаюсь?
Увидел  просадку по давлению ,дальнейшие действия ?
И зачем покатушки  ,если на месте  всё проверить .
Замена топливного насоса
Все правильно, с вами согласен, все проверяется на месте, и в 99% проверки на месте уже все косяки по давлению и производительности
явно видны. Покатушки это уже что бы добить последний процент сомнений, применяю в основном когда на месте по вышеописанным проверкам
все кажет хорошо, а проблемма у авто продолжает быть, либо клиент считает что она есть.
