Добрый вечер! Машинка - FORD MONDEO 2001 год, DURATORG_DI  2,0, дв. D6BA (115PS), не запускается. Хотя на эфире запустилась и проработала пока в коллекторе был эфир. До меня успели проверить форсунки и еще что-то, и отправили к электрику сказали что проблемы с электрикой.
Хотел проверить осциллографом ДПКВ и ДПРВ, но на данном двигателе нет датчика распредвала. Подскажите как подключить осциллограф? Возможно в место распредвала можно подключится к ТНВД?
Прошу прошения, в теме не указал марку двигателя.
Изменено пользователем KVA71780
А диагностика что показывает? Обороты при прокрутке, давление в рейле?
это делал я когда притащили:
===PCM DTC P0110===
Код: P0110 - IAT sensor circuit
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P0110===
===PCM DTC P0235===
Код: P0235 - MAP sensor circuit
Детальное описание кода ошибки диагностики
MAP sensor circuit
Обрыв цепи
Это DTC может быть вызвано:
Датчик абсолютного давления в коллекторе
Датчик ранее отключён.
Повреждена или изношена вакуумная трубка
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
===END PCM DTC P0235===
===PCM DTC P0252===
Код: P0252 - Несоответствие расчета и запроса фаз распределения топлива FIP
Рабочий диапазон/ характеристики электрической цепи A управления дозированием топлива топливного насоса высокого давления
Проверьте, нет ли более поздней калибровки PCM.
Протестируйте автомобиль в движении и еще раз выполните диагностическую программу.
Если код %(DTC) все еще присутствует:
следуйте нормальным диагностическим процедурам.
Воздух в топливной системе
Топливный фильтр сильно загрязнен.
Трубки подачи топлива сильно загрязнены, перекручены или смяты.
Неисправность цепи датчика или детали CKP
Проверьте топливный насос.
===END PCM DTC P0252===
но, оказывается до меня стёрли ошибки, это те ошибки которые не стираются. Была еще одна, которая больше не появляется:
P1631- Main Relay power hold.
Сканер обороты двигателя видит.
Про давление - забыл, завтра уточню.
 давление в рейле?
С ТНВД на прямую к форсункам. Если на форсунках ослабить гайки, то при прокрутке льется соляра
Проверял разьём ЭБУ - был загнут один вывод и закорочен на другой - исправил, но не помогло.
Снял осцилки с датчика коленвала и с клапана угла опережения впрыска
дпкв и датчик (тнвд)..png дпкв и датчик (тнвд).1.png дпкв и датчик (тнвд).2.png
Если есть сигнал на клапане угла опережения впрыска, то получается что выходной транзистор живой? или я неправ?
Смущает осцилка ДПКВ? Что можно по этому сказать.
Давление какое?
Если затруднительно дату глянуть, по причине просадки при прокрутке с вырубанием сканера.
То запитываем сканер от альтернативного источника, соединяем минус (корпус) питания сканера и корпус автомобиля, ну и 2 конца на шину обмена данными.
И замеряем какое давление по сканеру.
Считал ошибки с ТНВД
