Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032488 Достался b5 1,8 t 150 лс , 2000г,Механика,немец ,поменял расходники , фишка с дмрв снята ,одеваю заводится все ок ,но проезде и оборотах выше 1200 глохнет ,но расход был норм , на днях чёрный дым ,свечи чёрные пробитые,поставил ngk platinum,компрессия 11,5, из инструмента vag409,софт vagtool, соплей под капотом море , ошибок куча была , но добавился лямбда и расход 60 л на сотку, может заглохнуть при сбросе, ждал тепла что бы залезть , дождался блин, ошибки только по фото пока что , нужен совет с чего начать , з.п. не дешёвые , по опыту знаю , бубен не поможет , нужен совет с чего начать и какой софт Достался b5 1,8 t 150 лс , 2000г,Механика,немец ,поменял расходники , фишка с дмрв снята ,одеваю заводится все ок ,но проезде и оборотах выше 1200 глохнет ,но расход был норм , на днях чёрный дым ,свечи чёрные пробитые,поставил ngk platinum,компрессия 11,5, из инструмента vag409,софт vagtool, соплей под капотом море , ошибок куча была , но добавился лямбда и расход 60 л на сотку, может заглохнуть при сбросе, ждал тепла что бы залезть , дождался блин, ошибки только по фото пока что , нужен совет с чего начать , з.п. не дешёвые , по опыту знаю , бубен не поможет , нужен совет с чего начать и какой софт Достался b5 1,8 t 150 лс , 2000г,Механика,немец ,поменял расходники , фишка с дмрв снята ,одеваю заводится все ок ,но проезде и оборотах выше 1200 глохнет ,но расход был норм , на днях чёрный дым ,свечи чёрные пробитые,поставил ngk platinum,компрессия 11,5, из инструмента vag409,софт vagtool, соплей под капотом море , ошибок куча была , но добавился лямбда и расход 60 л на сотку, может заглохнуть при сбросе, ждал тепла что бы залезть , дождался блин, ошибки только по фото пока что , нужен совет с чего начать , з.п. не дешёвые , по опыту знаю , бубен не поможет , нужен совет с чего начать и какой софт Извините что на фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78197-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-v-sexe-%D1%81-b5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032497 Начинать надо со скачивания программы ELSA .Это руководство и по ремонту и электро схемы . Для начала нужно проверять проводку. Питание расходомера , лямбда зонда ,и клапанов общее от предохранителя N29. Если не понятно как читать электро схемы и как проверять проводку .То видимо лучше обратиться к диагносту или электрику так будет быстрее и правильнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78197-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-v-sexe-%D1%81-b5/#findComment-1032497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. Автор comment_1032512 Читать схемы не проблема , с блоком предов и релюшек ознакомлен ,проблема в том что это первое турбо в моих руках и при том немец.разузнать и потрогать все датчики . Для начала ознакомлюсь с ELSA , с чем её едят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78197-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-v-sexe-%D1%81-b5/#findComment-1032512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032516 у вас гирлянда ошибок причем половину ваш прибор не идентифицирует начните с нормальной диагностики такая как VCDS или Вася Диагност бюджетное решение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78197-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-v-sexe-%D1%81-b5/#findComment-1032516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. Автор comment_1032518 у вас гирлянда ошибок причем половину ваш прибор не идентифицирует начните с нормальной диагностики такая как VCDS или Вася Диагност бюджетное решение В ближайшее время все это приобритетсЯ ,спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78197-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-v-sexe-%D1%81-b5/#findComment-1032518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
