История такая: Куплен Мерседес Вито 2002 г. с двигателем «показавшим кулак». Двигатель был успешно заменён на купленый рабочий. Теперь владелец желает что-бы пробег отображался с показаниями реального двигателя.
Есть некоторые вопросы:
1. Правильно я понял что это 68HC908AZ60(1J35D) на картинке?
2. Есть-ли на него SS-коды?
3. Есть-ли какие-то нюансы при прошивке 1J35D?
3. Если я куплю китайский клон UPA-USB v1.3 то прошьёт-ли он эту Моторолу?
Это будет моя первая прошивка Моторолы.
Ss коды есть но эпром возможно и без них прочитает. УПА прошьет. Из ньюансов сразу покупай шлейф для дисплея, оторвется обязательно
Фото для ознакомления,не самый простой щиток для начала.
Всем привет!
По шлейфу - известная проблема. Шлейф успешно оторван! Кажется есть решение с прижимной планкой или я ошибаюсь?
alexuz, извиняюсь, но ваша картинка не несёт для меня смысловой нагрузки, текстолит, процессор, чипы, кондёры, резюки... В чём его «не самопростость»? Можно подробнее про грабли/нюансы/«непростость»?
Изменено пользователем Akanus
Как правильно поднимать ноги (не раздвигать)?
В PDF-нике так, а на форуме упоминаются 2,3 и 26 (IRQ, RESET, PTA0 для 1J35D)?
Так какие точки подключения и какие ноги поднимаются? Совсем нет желания убить панель.
На фотке был показан шлейф,а смысл для себя каждый находит сам...
Проц надо поднимать и на панельке читать,так завал минимален.
...Проц надо поднимать...
Спасибо. Будем искать переходник.
Кстати, сделал прижимную планку из текстолита 1.5мм 4х29мм и приклеил резинку типа от футбольной камеры. Саморезы от старой аудиокассеты.
Прикрутили старый шлейф, держит нормально. Но шлейф всё равно надо новый покупать - с этим отсутствуют некоторые сегменты в индикации.
