Опубликовано 3 марта, 20179 г. История такая: Куплен Мерседес Вито 2002 г. с двигателем «показавшим кулак». Двигатель был успешно заменён на купленый рабочий. Теперь владелец желает что-бы пробег отображался с показаниями реального двигателя. Есть некоторые вопросы: 1. Правильно я понял что это 68HC908AZ60(1J35D) на картинке? 2. Есть-ли на него SS-коды? 3. Есть-ли какие-то нюансы при прошивке 1J35D? 3. Если я куплю китайский клон UPA-USB v1.3 то прошьёт-ли он эту Моторолу? Это будет моя первая прошивка Моторолы.
Опубликовано 3 марта, 20179 г. Ss коды есть но эпром возможно и без них прочитает. УПА прошьет. Из ньюансов сразу покупай шлейф для дисплея, оторвется обязательно
Опубликовано 3 марта, 20179 г. Автор Всем привет! По шлейфу - известная проблема. Шлейф успешно оторван! Кажется есть решение с прижимной планкой или я ошибаюсь? alexuz, извиняюсь, но ваша картинка не несёт для меня смысловой нагрузки, текстолит, процессор, чипы, кондёры, резюки... В чём его «не самопростость»? Можно подробнее про грабли/нюансы/«непростость»? Изменено 3 марта, 20179 г. пользователем Akanus
Опубликовано 3 марта, 20179 г. Автор Как правильно поднимать ноги (не раздвигать)? В PDF-нике так, а на форуме упоминаются 2,3 и 26 (IRQ, RESET, PTA0 для 1J35D)? Так какие точки подключения и какие ноги поднимаются? Совсем нет желания убить панель.
Опубликовано 4 марта, 20179 г. По шлейфу - известная проблема. Шлейф успешно оторван! Кажется есть решение с прижимной планкой или я ошибаюсь? На фотке был показан шлейф,а смысл для себя каждый находит сам... Так какие точки подключения и какие ноги поднимаются? Совсем нет желания убить панель. Проц надо поднимать и на панельке читать,так завал минимален.
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор ...Проц надо поднимать... Спасибо. Будем искать переходник. Кстати, сделал прижимную планку из текстолита 1.5мм 4х29мм и приклеил резинку типа от футбольной камеры. Саморезы от старой аудиокассеты. Прикрутили старый шлейф, держит нормально. Но шлейф всё равно надо новый покупать - с этим отсутствуют некоторые сегменты в индикации.
