прошивка на классику M7.3
  • Ответов 687
  • Просмотры 180,9 тыс
  • вот всё это есть в теме м73 прошивки от Дмитрия классные I327RX11_MINI.rar Гдето мы уже на форумах помоемому пересекались не на ОКТЕ
  • есть у кого-нибуть прошивка м73 автел a327rd08 под газовое оборудование
  • прошивки A327KA07 и A327RR07 A(I)327KA07_V3.9.rar A(I)327RR07_V3.9.rar
I327FL57F - убитая старинная прошивка Паулюса!
Выдает ошибку 0363.
fox--malder, я имел ввиду, что ничего перекидывать не нужно.
Вы каким програматором шить будете, этот блок шётся как 797+ я имею ввиду подключение по разёму, в класическом ничего перекидовать ненужно
этот блок не закрыт пока и ителма и автел анологично но только для классических непутайте с переднеприводными.
Подробнее за перешивку в ЛС!
А чего в личку, хотите помочь отвечайте в форуме, а то слаживается впечатление что вы посты набиваете
и заполните профиль бомжей тут нет
Заказал "BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB" прошивать думаю М73, это я так понял самозагружайка. Прошивать буду в первый раз, поэтому извиняйте если покажусь слишком тупым.
Нет это не самозагружайка, это прошивки вам положили, про адаптер понятно а программа загрузчик какая OpenBox 3.08, ChipLoader, вобшем зайдите сюда и что нибуть себе выберете http://www.auto-bk.ru/forum/forum/56/
Я новичок в чип-тюнинге! Подскажите что зачит V12
21067-1411020-22 I327RB06 V12
Прошил I327FL57 чиплодырем с перепайкой резистора
Для обычного автолюбителя, разница ощутимая I327FL57 по сравнению с I327RB06
буду очень признателен если кто нибудь поделится прошивкой декрип на классику ИТЭЛМА М73
или посоветует что-то лучше I327FL57
Заранее благодарен!!!
можно на мыло Rad-sasha@km.ru
Парни а есть у кого прошива на базе I327RD08 без датчиков кислорода.
I317DA53v2F.rar
I327FL57F.rar
i327FL57 - плохая прошивка! Лучше возьми от Дмитрия в теме М73!
Спасибо!!! Уже попробовал I327RL12_GOROD прошивка действительно лучше
ребята у кого может есть прошка на классику м7.3 блок 21067-22 нужна двухрежимка газ-бенз или хотябы под газ. зараннее благодарен.
Там ещё есть версия Full и Mini.
Посмотри свою личку (ЛС)!
Full тоже не плохая прошивка, но GOROD шустрее и тяговитей на низах.
Mini пока не пробовал.... откатаю сначала GOROD, да и зима на дворе поэтому
все прелести прошивки почувствовать на ледяной трассе не удастся.
Спасибо что откликнулись, понимаю что выложенные сдесь проши - не лучшее творение и уже думаю попробовать
комерческую прошивку.
это значит взять блок подключить его как 797+ , взять к примеру тот-же ChipLoader, выбрать 797+ плюс и обычно прошить , а доработку делать не нужно для классики.?
Доброго времени суток! Подскажите чайнику. ВАЗ 2107-инжектор, блок Ителма М73 ...020-22. Поставил ГБО 2-го поколения. Поменял прошивку под газ-бензин и получил средненькую динамику и расход топлива ( 9,5 л. газа на 100 км по городу). Меня устраивало. Через пару месяцев попал в небольшую аварию, разбил "передок", из "внутренностей" пострадал только радиатор. После ремонта у машинки уменьшилась динамика, а аппетит увеличился, как на газу так и на бензине, до 14 л. по городу, при этом, по трассе около 8 л. на 100 км. Проверялся на нескольких тех.станциях - все железо в порядке. Делал компьютерную диагностику - все показатели в норме. Сброс блока и переобучение датчиков ничего не изменили. Поменял прошивку на заводскую i327rd08. Расход уменьшился до 11 л. Но динамика также "хромает", да и на холостом ходу обороты скачут от 8 до 10. В чем может быть причина? Поделитесь мыслями.
После ремонта у машинки ...
... надо сход-развал проверить. ;-)
Здравствуйте может кто поможет раскриптовать эту прошивку, зарание благодарен.
I327RL12_FULL.rar
