Опубликовано 6 марта, 20178 г. Ниссан кашкай 2013 года, на приборке пробег 50т км с копейками, 1.6, вариатор. История такая со слов клиента сломалась коробка три месяца назад, он отогнал мастерам по коробкам, она поехала, и через 40 км опять сломалась, и опять встала, снова отремонтировали, и он даже не подумал сделать диагностику, те мастера которые собирали коробку начали чистить форсунки менять свечи, чистить дроссель, в общем что только в голову взбредет, потом он попал ко мне, блок вариатора не выходит на связь, я проверил предохи, все целые, питание и массы на блок приходят, разобрал блок управления, пропаял разъем и вышел блок на связь, и показывает 47 ошибок но коробка не переключается едет не больше 60 км и держит 3 т.об в мин, думал проблема в блоке, поставили от такой же машины блок и тоже 47 ошибок, ошибки не сбрасываются. Подскажите куда копать, и если у кого-нибудь есть схема скиньте ссылку пожалуйста. Изменено 6 марта, 20178 г. пользователем box5
Опубликовано 6 марта, 20178 г. Автор согласен, хочу пробежаться по схеме, и убедиться что в проводке все ок.
Опубликовано 6 марта, 20178 г. Полистай тут, может есть что http://www.agregatka.ru/forums/index.php А вообще кашкаевский вариатор ещё то дерьмо. Имел опыт, всё решилось заменой на новый. Сколько не перебирали, он всё жевал один пакет фриков. Изменено 6 марта, 20178 г. пользователем меркул
Опубликовано 6 марта, 20178 г. Автор Полистай тут, может есть что http://www.agregatka.ru/forums/index.php А вообще кашкаевский вариатор ещё то дерьмо. Имел опыт, всё решилось заменой на новый. Сколько не перебирали, он всё жевал один пакет фриков. благодарю, а на счет дерьма это мягко сказанно
Опубликовано 8 июля, 20178 г. добрый день! такаяже проблема с вариаторо и столько же ошибок как решили?
Опубликовано 2 октября, 20187 г. Мультимарочники обычно, так и выводят все ошибки по cvt, которые есть в базе, тоже попадалось consult ни одной, bosh 47
Опубликовано 2 октября, 20187 г. Не свисти. Посты тут фигней будешь набивать. Нормально видят мультики CVT. Автобосс, лаунч, автоком и т.д. Даже секрет открою ELM прекрасно с ней работает, даже сброс сервиса и регулировку торможения делает.
Опубликовано 10 октября, 20187 г. добрый день! такаяже проблема с вариаторо и столько же ошибок как решили? Ищешь CVTz50 и ELM327 ver 1.5 и в путь диагностика дёшево и сердито. . У самого кашкай с CVT 120000 пробегу полёт нормальный, только заменил радиатор охлаждения коробки на альтернативный, ибо болезнь на них.
Опубликовано 24 февраля, 20196 г. Ребята ниссан кашкай вариатор пробег 791000 вариатор завод все хорошо
