Опубликовано 6 марта, 20179 г. Здравствуйте машина citroen berlingo (B9) 2008г.1.6HDI вин.VF77C9HTC67019241.Слетел ключ,по вин коду у дилера получил пин и привезал стары ключ.Машина заводится но не получается сделать синхронизацию радиоканала.Взял новый ключ привязал но всё тоже самое теперь имею два привязанных ключа но не с одним не работает радио канал.Синхронизацию делал по описанию автодате.Может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами помогите с решением.Хозяин говорит что до этого всё работало.
Опубликовано 7 марта, 20179 г. -Включить зажигание -Нажать и удерживать кнопку закрытия примерно 10 сек -Отпустить кнопку, выключить зажигание -Выждать промерно секунд 20 Все, после этого радиоканал должен работать. Если не получается, попробуйте заново выполнить процедуру распознавания ключей (Diagbox, Lexia, PP2000, через ПИН код).
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Проверяйте питание на блок подрулевых переключателей, именно от является приемником сигнала от пульта ДУ.
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Проверяйте питание на блок подрулевых переключателей, именно от является приемником сигнала от пульта ДУ.Он же и с катушки считывает, если бы не работал то и семечку бы не прочитал
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Он же и с катушки считывает, если бы не работал то и семечку бы не прочитал Вроде как логично, но на портале citroen все-таки рекомендуется проверка питания, проверка шунта (режим клиент). Или сами ключи проверять на выходной сигнал прибором RKE Analyser.
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор Шунт проверен стоит в режиме клиент,питание проверено на блоке подрулевых переключателей,ключи проверены сигнал передают.Я начинаю подозревать блок подрулевых переключателей потому что ключи слетели и радиоканал перестал работать а всё это работает через блок подрулевых переключателей
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Шунт проверен стоит в режиме клиент,питание проверено на блоке подрулевых переключателей,ключи проверены сигнал передают.Я начинаю подозревать блок подрулевых переключателей потому что ключи слетели и радиоканал перестал работать а всё это работает через блок подрулевых переключателей Осталось проверить в блоках bsi и подрулевом определяют ли они нажатие клавиш на пульте ДУ.
Опубликовано 9 марта, 20179 г. А батарейки в ключе стоят? Если нет возможности проверить радио канала, то вам дорога к официалу. Пусть проконтролируют, что с ключа сигнал выходит, если все ок, то замена подрулевого.
