Опубликовано 7 марта, 20178 г. Здраствуйте.Заменили моторчик очистителя лобового стекла и теперь он работает сам по себе с периодом примерно в 20 секунд.На подрулевой переключатель не реагируеи.Насос омывателя срабатывает,щетки нет.Если щетки начинают работать то и скорости переключаються.При отсоединенном подрулевым переключателем,щетки все равно срабатывают с тем же периодом.Датчика дождя нет.Ошибок в BCI.IPDM нет ,но и исполнительные механизмы с ПК не срабатывают.Все началос после замены моторчика.Может кто подскажет,что делать дальше или было у кого подобное ?
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Автор Прошу прощения,перепутал блоки названия не BCI,а блок BCM но все равно безрезультатно.Денек еще помучаюс и видно будет.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Привет. моторчик от чего? оригинал? распиновку мотора сравни со старым.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Автор Понял,попытаюс если хозяин с горяча не выбросил срарый.К нему подходит четыле провода и скорей не оригинал.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Автор Вскрыл,посмотрел и обнаружил,что он вообще не родной.Спасибо всем даже кто не откликнулся.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Автор Подождите,не закрывайте тему попробую реле поворотов в разрыв вставить.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Вскрыл,посмотрел и обнаружил,что он вообще не родной.Спасибо всем даже кто не откликнулся. Он не родной, но вы все же сравните с родным, провод на который вы указываете будет отсутствовать и у родного двигателя. Это конечно не факт, но думаю из мотора выходит общий и две скорости, думаю всем будет интересно на будующее знать отличие от родного моторчика.
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Автор Возможно,но когда через лампочку на минус оранжегого провода,имитирую прерывистый контакт оборотов двигателя то все работает как полагаеться.Завтра придет хозяин просвещу его.Как и ,что закончиться отпишу обязательно
Опубликовано 8 марта, 20178 г. Там нет ничего интересного. Обыкновенный контакт на размыкание. Остальное управляет IPDM/ER
Опубликовано 9 марта, 20178 г. Автор Как я понимаю интелектуальный блок не видит вращения двигателя из-за отсутствия контакта размыкания в редукторе.
Опубликовано 9 марта, 20178 г. Автор Обьяснил и показал все владельцу,уехал искать .Приедет напишу. Мотрчик не вскрывали,может поменяет.
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Автор Вот фото оригинального моторчика.Оранжевый провод задействован.Сегодня попробую старый мотор воткнуть,может просто контакты ослабли но и механическая его часть устала от жизни наверное.
Опубликовано 13 марта, 20178 г. Автор Все,разобрался.Есть и трех проводные не оригиналы.Здесь была причина в неконтакте медной пластины в редукторе,которая видит оборот двигателя,оранжевый провод.Просверлил сквозное отверстие и подпаял провод прямо на пластину китайского моторчика.Единственное не работают дворники при нажатии омывателя,нет еще одной пластины.Брал он данный моторчик за 5000р.оригинал просили 10000р. Спасибо всем,тему можно закрыть.
