Nissan NP300 2013-утеря ключа
машина ниссан NP300 2013 пикап-покупали в автосалоне ...было два ключа с кнопками...одни машину не заводил-внутри чип7036...
потеряли ключ-теперь надо или восстановить нерабочий чип,или сделать новый...
на замке- просто усилитель c четырьмя проводками , под рулем слева-блок иммобилайзера-внутри S93C56,моторник denco...
вопросик-как сделать чип?...танго имеется...
фотки прилагаю
  • Ответов 90
  • Просмотры 16,2 тыс
  • ищется FLASH S912XDT384CAL   OM23S   BCM NISSAN CONTINENTAL 40C NISSAN NP300 2013 сборка эмираты... ключ с ду у меня на руках-там 7936...7961 там даже не пахнет рядом... по обд- я 2 дня потерял,то
Ну и чего за проблема? Хелп к танго читали? Чистый Чип в дамп, дамп в имошник
Что то не похоже это на NATS.
Не блок ли это KEY
а куда заходить и что выбирать?в меню ниссанов именно этой модели нету...а в натс 6 -EEPROM 93с56 в блоке BCM...
меню танго по ниссанам
Это Vehicle Keyless Receiver System.
Скорее всего ищи в бодике, обычно за бардачком
а провода от  усилителя на замке идут в блок иммо...что читать епромку?
Сделать по обд проще .
Изменено пользователем вова020
чем например? консультом? или fvdi?
нашел на машине BCM..чем его можно читануть безболезненно ?оранж5 и хпрог есть...
и как рассчитать ключик если мейкера по ниссанам нет?-он платный оказалось именно на этот бсм...
х-100 сделает на ура. попробуй fvdi . так будет проще.
Х100+ Будет только через месяц-другой...а абритус китай-не хочу дергать судьбу за яиса...хочу эту машинку сделать ручками...буду читать мотю хпрогом...
Прочтёшь кидай дамп, может поможем. Главное зажигание не включай пустой болванкой, а то возможно после 6 раз и получи Р1610, после такого немного сложнее процедурка.
А к чему такие сложности? Есть же fvdi, с ним и пишите. И чего бояться, если авто все равно уже не на ходу... P.S. Нет, ну если для опыта и куча свободного времени, тогда понятно.
Да любым сканером Ее сделать можно , лаунчем например , сбб китайским , т300 и тд
считал оранжем...говорит закрытый по BDM...
второй раз и третий...после этого все файлы идентичны 3-разу...
а хозяин уже включал зажигание пустой болванкой, т.е. вторым ключом с кнопками и чипом,который машину не заводил...диагностику я не делал...
S912XDT384CAL(MC68HC12 MC9S12XDT384).bin
XDT384(2).bin
3.bin
Читали по бдм? Видно же 6 пятаков на плате, я такой бодик Xprog читал,
А по делу если , как раз на наваре не смог по обд соединится , по дампу 7936 ложил тангой.
Раз уж есть дамп то и мейкер открыть не долго
вот я и готов купить мейкер...только проверьте считанный дамп-верен или нет?смогу я по нему сделать чип?
Что-то дамп какой то не адекватный, с похожих бодиков (но не с такой тачки) совсем не похоже, мой прог не кушает твой дамп (разные авто пробовал).
Частоту у апельсина правильно выставил?
