Nissan NP300 2013-утеря ключа
частоту не трогал.у оранжа свой кварц ведь есть...а чем открывали дамп?
  • Ответов 90
  • Просмотры 14,9 тыс
  • ищется FLASH S912XDT384CAL   OM23S   BCM NISSAN CONTINENTAL 40C NISSAN NP300 2013 сборка эмираты... ключ с ду у меня на руках-там 7936...7961 там даже не пахнет рядом... по обд- я 2 дня потерял,то
А к чему такие сложности? Есть же fvdi, с ним и пишите. И чего бояться, если авто все равно уже не на ходу... P.S. Нет, ну если для опыта и куча свободного времени, тогда понятно.
а пин кто нибудь подскажет? он там 4-значный? и как в какую машинку заходить FVDI? партфайндер после 2007 года?
Около моти стоит (лежит) кварц, посмотри на нём сколько МГц, столько же выстави в конфигурации апельсина. (и я когда то начинал :))
Когда дамп примется, тогда уже и о пине поговорим.
Проц может быть закрыт
Папробуйте через пин
8мГц-поставил-мусор,кварц отпаял-мусор...
пробовал через пин с помощью FVDI и AUTOBOSS-не ложится чип ...7936 чистый...в моторнике две нестираемые ошибки-Р1610 и Р1615...
помогите считать внутрисхемно этот проц...что то я не то делаю...
в оранже выбираю как 9S12XDT384CAL...
p1610 это не есть гуд (предупреждал), но не смертельно.
Провода подключить без переходника (разъём МТ на апельсине! как в школе....)
Длина проводков не более 10см (или хотя-бы стремится к минимуму)
Если не катит, то подать 5ый провод OSC от апельсина (по подсказке оранжа-46нога), предварительно выпаяв кварц на всм.
В оригинальном оставшемся ключе точно 7936? может всё таки 7946?
ПИН принимается?
Изменено пользователем S0L0
пин принимается-пишет пин код верен,в конце пишет закончили запись...а лампа горит красная на панели сверху ...
а чип точно 7936...
0S23S-хпрог.bin
может чип ей не нравится, в крипто нужно перевести.
Может и пейджи выписать, как положено, кроме конфига ?
Я читал такой проц xprog ом, ещё 5 той версии, там такой не заявлен , выбирал что то другое и как секьюрити. Тут на форуме писал что да как, завтра могу глянуть на работе
у меня хпрог 5.55   в моем модификации 9S12XDT384CAL моей маски OM23S нету...читал как 9S12XDT512...
вот по моему Ястржембский такую выбирал , но точно помню что как секьюрити! Завтра на работе гляну дампик
Если пин подходит просто подготовить чип надо (если точно 7936 стоял), если был 7946, то 7936 через дырку не ляжет ни в каком случае, только руками в дамп и то с .....
Может второй ключ и не работал по причине не правильного чипа (ктонть пытался но не....) полной истории то  нет.
Раз уж  вычитать не получается, то будем пробовать через дырку, есть чем чип читануть? выкладывай скрин ключа.
у меня маска была 1L15Y  9s12xdt384 читал икспрогом как 9s12xdp512
дамп считаный икспрогом танго принимает,первый ключ 7936,логин выше правильно подсказали
но не факт что сюда 7936 вообще полезет (заведет авто)
если с семечкой в ключе стартер появился но нет запуска ,можно не стараться,нужен 7946 и по обд
Изменено пользователем вова020
в моем танго функция чтения хитаг закрыта...
стартер был всегда...с чипом родным,который не заводил даже был стартер...
думаете стоит попробовать 7946 по обд положить?
Как 06 в конфиге может быть криптомод?
а так?
Это там точку , что ли переставляете? Толку от этого?
