Nissan NP300 2013-утеря ключа
  • Ответов 90
  • Просмотры 15,8 тыс
  • ищется FLASH S912XDT384CAL   OM23S   BCM NISSAN CONTINENTAL 40C NISSAN NP300 2013 сборка эмираты... ключ с ду у меня на руках-там 7936...7961 там даже не пахнет рядом... по обд- я 2 дня потерял,то
смотрите форум танго в PM
Изменено пользователем solitaire01
не пробовал
если без чипа в ключе стартера нет ,то 7936 можете не пихать туда ,нужен оригинальный ключ 7946
я такое летом с икстрейлом проходил ,тоже примерно 12-13 года
навара в которую я по дампу 7936 положил была года 6-7
без чипа стартер есть...буду пробовать ручками...
обычный 7936 в этой машине,блок Continental и танги и прочие его не делают....а если быть точнее то  7961 в ключе с д/у и 7936 в запасном,смотрите что по VIN там.....делов по ОБД там на 5 мин, а вам автор лучше в такси)))больше заработаете,чем по столько дней,разбирать,чип записывать
по обд- я 2 дня потерял,тоже хотел как все нормальные чуваки на кнопки потыкать и деньги в кармане-не проходит...пробовал FVDI и автобоссом...
а по поводу такси-сделаю вид,что я воспитанный человек...
а по поводу времени и денег-я делаю каждый день по 2-3 машины по иммо,так что на ход ноги имею и в ваших советах нуждаюсь только по делу ...спасибо за понимание...
Как то всё не логично. 7946 пробовал?, возможно 7936 тоже надо подготавливать (если он туда ляжет). Нет ответа по тому какие чипы пробовал (подготовленные, не подготовленные). Что писать в конфиг можно и через личку. Для чего потребовалась флешь?  Все действия желательно озвучивать, сложно ход ваших мыслей предугадывать.
46 не пробовал...36 пробовал чистые...флеш нужна,чтобы записать и снять локмод. у меня читаются FFFF...читаю хпрогом по бдму как 512...
флэш-orange-плата.bin
bcm на диагностику не  выходит...а моторник выходит...ищем флэш...
Может надо исследовать кан у бодика, осцилом встать на плечи, питалово в конце концов ?
хозяин звонил - нашел ключ... а у меня BCM на связь не выходит...опа короче...
сложно тебе флэшь будет найти на его, кто и зачем ее читает ,да и машина не особо распостраненная , зря вы полезли , но блок этот не дорогой 10 тыр новый так что наука на будущее
Изменено пользователем agibalov
у меня маска 0M23S... как думаете флеш от другой маски не пойдет? например от 0L15Y , 1L15Y ...
сейчас проц читается и епром и флэш-при этом показывают FFFFFFF.....верификацию проходит...а запись не получается...епром пишется до 51% и висит...а флэш стоит на 0 и висит...пишу хпрогм5.55 китай
а какой дальнейший сценарий развития? не подскажете? если найду бу блок бсм с ключами или новый что дальше делать?как его с машиной подружить?
На б/у блок с ключами придется чистить моторник,да и найти б/у такой сложновато буит,а про новый не знаю надо смотреть документацию дилера у их на некоторых ниссанах ВСМ меняеться вместе с моторным....хотя eeprom то есть у вас родной и вроде он нормальный
Проще...но где вы ее найдете,этот БСМ посмотрите на каких машинах применяется....да и не факт что проц у вас не сдох
этож машина не совсем ниссан,,,гибрид мазды ниссана митцубиси....завтра скажу процедуру как новый ВСМ туды меняеться
