Всем привет
Принесли два блока, один родной после пожара, второй бу с разборки
внутри трикор, чем его можно вычитать как подружить бу блок с машиной на столе?, есть пиасини и галета, опен порт макака
фото прилагаю
планы немного разные, на фото видно
родная наклейка с блока не читаемая
Изменено пользователем sizov777
Ну можно попытаться мультифлешером или псмом с модулями трикор, но судя по фото питание на проц заводить отдельно придётся. Ну и  офф варианты.
оф подойдет......
на средней фотке родной блок а на крайних новый
+ чиплоадер с соответствующим модулем
Китайская катлета + boot + skp900 + 15 мин = готово.
будут вопросы пиши
прошивку с бу блока вычитал катлетой спасибо большое - exspeedytor!!!!
с родного блока прошивку не прочитать, процик сьехал от температуры
как дальше быть? самый лучший метод оФ сделать и вин поменять ключики родные останутся
дампы прелагаю кто помочь сможет
all_All.rar
eeprom.bin
Оф не вариант,машинка то свежая
По пин коду сделать этот блок новым и прописать старые ключи обратно, тоже по пину от авто. Х100,SKP900 справится
Изменено пользователем denis00073
если не вычитать родной блок, то думаю вариант на машине от ресетить бу блок и привязать заново
Думаю проблем не должно быть с этим, а после записать софт под подходящий софт, если потребуется
Так есть оф на этот софт.
Тоже натыкался что есть оф, вроде как айпрог+ может
Пин в личке. Сбрось блок и вяжи ключи.
Изменено пользователем Миру-beer
Такой 61..04 ?
Так в этом году, уже Smart привязан пином к ЭБУ. Сбросить то может и сбросит, а родной пин по vin понадобится.
Если родной проц живой, можно в донора пересадить.
Такой 61..04 ?
Нет, 21***2
Это не проблема, помогут. Зато ключи родные лягут.
Так я и намекаю, что родные ключи лягут родным пином, а донора сбросить его пином.
Ну а какие проблемы , пин по вину авто посчитать и родные ключи привязать
