E39. IKE error.voltage supply terminal 15
всем салам господа! машина E39 1997год на шеток приборе лежит ошибка. 90 IKE voltage supply terminal 15 faulty. все работает кроме спидометра даже суточный пробег меняется но стрелка не поднимается. поделитесь опытом дорогие форумчаны!!!
При включенном зажигании проверь "+" на штекере B контакте 16. И проверь пред F18 на 5А
все есть друг. питание пред f18 целый. Только вот скажу что я там сделал, моторник ms.41 и EGS и ABS от 97 поставил и шеток прибор тоже W/IKE систему. машина сама 99 года там стояла дабл ванус и абс 01 и шеток прибор который с кан шыном работает все снял я. подключил старый модель мотор коропка абс и аск все работает все переключение на акпп тоже в норме только вот стрелка не поднимается от спидометра.
сам шеток прибор от сканера тест делаешь поднимается стрелка
