MAZDA DEMIO SRS
Здравствуйте! Прошу помощи в чистке от краш. Этот блок уже замучал. Как бы не тёр остаётся ошибка В1936. А когда нет ошибки есть краш. Что делаю не так не пойму. Прошу помощи ,замучался уже жутко..Спасибо...
5wk4 3128     2S6T 14B056 DL
M95640(SOIC8) CRASH.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78484-mazda-demio-srs/
Вот пробуй, пароль в личке.
Mazda Demio_2S6T-14B056-DL_M95640(SOIC8) Clear.rar
Спасибо!!!! Завтра попробую.... :emot64: Так я не чистил...
Изменено пользователем Artem asd
Опять ошибка В1936 - перопотрон водителя в обрыве. Драйвер в порядке.... Краша нет...
Значит пиропатрон водителя в обрыве действительно
возьми сопротивление воткни в разьем и посмотри
В самом начале работ так и сделал!!!! Проводку проверил..
Возможно не тот номинал воткнул
В мануале написано от 1.5 до 3.7 ом. При этом по кругу поставил по 2 ом. т.к. сработало всё, что могло сработать!!!...
Была такая проблема. Ставлю 2,2 ом пишет обрыв пиропатрона, подключаю сработанную подушку пишет кз пиропатрона. Потом поставил 2,2 Ом последовательно со сработаной подушкой и все прошло на ура.
Просто вместо резистора перемкни провода и посмотри изменится ошибка или останится обрыв...
Спасибо ребята.... Попробую....
Пробовал не помогает
Ошибка никак не меняется.
А почему уверены, что драйвер цел? люди разные бывают, чудят)
Вообщем, решил пока отставить до воскресенья это авто,и заняться накопившейся работой. У нас этих блоков SRS нет в продаже и потому придется доделывать.
Чудят ?
Сравнивал с цепями внутри блока подушки пассажира. И при этом повторюсь, ошибка появляется при стирании краша.
И при последних попытках появилась ошибка на датчик удара водителя...
О продолжении буду обязательно описывать..... :emot64:
А точно микра 95640? везде бьется 95080
Точно!!!!
Вообщем, заказали блок, ждем!!!!! Спасибо всем!!!!!
