это нормальное состояние или нет.если да то почему не заводится если ошибок нет
Стартер крутит или нет?
почему обороты двигателя 0 ,стартером пробовали крутит может заведётся. а так картинка не очем.
Я думаю там просто включено зажигание, так как напряжение акб 12в.
стартер крутит. не могу завести. диагностика ошибок не показала
диагностика видит прокручивание стартером? обороты поднимаются? искра? бензин? метки?
Изменено пользователем emelinsergey
спасибо всем за проявленное внимание. причина найдена.был оборван центральный провод после разъема на датчик коленвала.
:emot62:
