Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 631,2 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Посоветуйте прошивку из https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
серийных какую лучше накатать на м114 (УАЗ 469й), и заодно отключите пожалуйста ДК #2, EVAP
Изменено пользователем STiLLeN
52 минуты назад, STiLLeN сказал:
там же и купите в платном
4 часа назад, makcon сказал:
а ваши то иденты где?
Блок 4216.376000-80
M114151GN293054 (по наклейке)
По факту в блоке влито следующее:
М114151GN293063
AEC 02.33.151 Jun 28 2010 R48. (отключены оба дк и пропуски зажигания, и не верные калибровки отображения температуры на аналоговый прибор)
Посоветуйте из серийных что нибудь нормальное или оставить эту же?
Нужно две прошивки с обе включенным дк1 и отключенными:
1я) EVAP, дк2, датчик не ровной дороги
2я) EVAP, дк2, пропуски зажигания.(датчик не ровной дороги оставить включенным)
2 часа назад, rezedent333 сказал:
Могу сделать 1500 р.
Интересна не коммерция. Кому не жалко 5 минут времени, снять флаги и поставить. В онлайн редакторе цена вопроса 500 рублей..
15 часов назад, STiLLeN сказал:
причем здесь жалко или нет -все имеет свою цену _  стоит приобрести редактор , а потом всем кто попросит делать что им надо .
 мнение изменится - стоить лишь подорвать своё здоровье и просить вылечить врачей  если им не жалко .
еще  -зачем ауди прошивка от микаса 10.3?:36_6_2:
Изменено пользователем тас
8 часов назад, тас сказал:
Микас на Ауди инновации
20 часов назад, STiLLeN сказал:
у вас  прошивка под двс 2.89 ,нормы е3 и версия калибровок 63-
Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3.
Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве
на самом деле обьем двс стоящего на ауди ?
6 часов назад, тас сказал:
Все верно, только не Ауди, а УАЗ 469🤪
Скажите, возможно изменить тарировки под аналоговый указатель температуры 17.3807, сигнал на указатель идёт с эбу.
11 часов назад, STiLLeN сказал:
изменить можно - но правильно поставить дтож 4213828  соответствующий и привести в соответствие ему указатель температуры .
нужно определиться _на диагностике  сейчас, кто неправильно показывает температуру соответствие показаниям эбу и аналогового указателя
С датчиком ож все отлично, температура ОЖ в программе отображается нормально, вентилятор включается, все хорошо. Аналоговый прибор на панели (17.3807) показывает температуру ~ на 20 градусов меньше, чем в эбу.
Подкидывал подобный ЭБУ с другой прошивкой, на нём корректно отображается температура на прибор на панели, слил прошивкуFlash_09042157_tempOK.binс этого блока.
Возможно тарировки на аналоговый прибор перекинуть с прошивкиFlash_09042157_tempOK.bin на мою прошивку Flash_07041002_E2_EVAP.bin
Может это быть из-за установленного датчика 405215 вместо 4213828? Или как вы сказали лучше установить датчик 4213828?
отличий не найдено в прошивках в области калибровок "с этого блока" и "на мою прошивку "  и также с с прошивкой стоковой
- попробуйте считать фулл с другого блока .
прошивка позиционируется с базовым ПО AEC_02.33.151_Nov_06_2009_R3.bin   а также
 AEC 02.33.151M (Nov 12 2010)
 под ваше ПО
 AEC 02.33.151  (Jun 28 2010 R48)    4216.3763000 – 82
стоящее  в эбу идет прошивка  "M114151VN293064.bin"
хочу заметить - что прошивки под Газель  со своими приборами  и вы пытаетесь скрестить Газель с Уазом
ваша прошивка с эбу M114151VN293054 со своим ПО
В 11.04.2025 в 06:58, тас сказал:
 под ваше ПО
Так и есть ЭБУ с газели, установили на УАЗ инжектор, взамен карбюратору, ЭБУ с подобного двигателя. Не смог найти прошивку м114 под УАЗ.
Подскажите чем считать фулл, open box сможет?
10 минут назад, STiLLeN сказал:
пробовать под ваше ПО 48 залить прошивку M114151VN293064.bin и если заработает датчик -делать из нее е2
Благодарю, не могли бы подправить M114151VN293064.bin по флагам аналогично моей Flash_07041002_E2_EVAP.bin?
m114_151vn293064.rar
Только что, STiLLeN сказал:
m114_151vn293064.rar 11.36 kB · 0 загрузок
а смысл -если не заработает как надо дт
