Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Здравствуйте форумчане! Немогу прошить комбиком модулем м 114 вот этот блок, комбик пишет нет ответа от контроллера, хотя M113111GA 293036 прошивал без проблем , 114 тоже шъются без проблем. объясните вчём причина!
Мне привези Я его Тебе прошью!!!!!!!!!
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 589,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
а еть ли укого нить эконом прошивка чтоб без д.л.з и вобще если его отключать добьешся экономии или нет?
без д.л.з,это Вы так ДК называете?
Имею Газель на прошивку блок 42163763000-90, софт М114151DN293058 подскажите чем его можно прошить, прошивки от Iron в разделе "Прошивкии от авторов" подойдут какие-нибудь. Может автор откликнется? А то есть желание приобрести этот комплект.
Привет! Прошить можно комбиком с модулем М114 или опенбоксом офф. М114 это лоченный блочок
Тульский Трейд-М тоже их берет! По-моему более бюджетный вариант.
Модуль для М114 в Комбик я приобрел, вот с прошивками пока проблема. Хотел к Iron в личку спросить, но смотрю в параллельной ветке уже похожий вопрос задавали по поводу приобретения прошивок, но ответа вроде как не было. Вот надеюсь тут быть услышанным.
Здравствуйте. Парни кто подскажет:
Можно ли в газелевский блок 4216 M113111GA293037 зашить Уазовскую 4213 M113111UA293017, и как он будет работать? Проблем не будет?
Приборки разные. Тахометр работать не будет...
Здравствуйте . Проблемма следующего характера: неполучается прошить блок Микас М.10.3 М114151GN293054 . Шью Опеном офф., до этого все получалось без проблемм, сейчас пишет: Файл: 02.22.111_M10.3-11 УМЗ 4216 v.1.bin
Версия бутлоадера: 14 BS12V120
Подождите...Очистка FLASH.OK
Программирование FLASH.Банк 1.OK далее: нет связи с ЭБУ.Выключите,включите зажигание.
Ошибка програмирования.
Попробуйте проверить полноту очистки Flash. Для этого используйте программу _ST10 Flasher (v.2.3C). Для установления связи перемкните известные контакты на плате Микаса, подайте питание на блок и нажмите Reload Monitor. После этого сделайте Erase Flash. После стирания все банки памяти Flash должны сделаться пустыми. Убедитесь в этом через команду BlankCheck.
_ST10 Flasher (v.2.3C).zip
эта модификация блока с так называемой защитой. О чем говорит надпись (М114).
если работали ним как с простым м10.3 блок закрылся.
Спасибо большое, появилось следующее: *LOAD MONITOR-->OK
* ERASE BANKS -->OK
*CHECK IF BANKS ARE BLANK
BLANK : bank12, bank13, bank14, bank15
NOT BLANK: bank0, bank1, bank2, bank3, bank4, bank5, bank6, bank7, bank8, bank9, bank10, bank11
И блок не выходит из режима програмирования, что можно сделать?
В описании Опена сказано,что он работает и с закрытыми блоками? Как быть дальше?
Если у вас офф опен. то стоит наверное по профильным ворумам посмотреть по етому загрузчику. Тем более гднто Рой выкладывал бутлоадеры для понятия разных блоков.
* ERASE BANKS -->OK
Защита получается активирована. Она не даёт стереть весь кристалл (когда все бланки памяти стираются это занимает некоторое время, это заметно в программе), а значит и запись невозможна. Поэтому и
Могу предложить только замену процессора (возможностей офф. загрузчиков не знаю, поэтому такой совет). Теоретически, надо поменять загрузчик на загрузчик без защиты, например от простого Микаса 11, а уже потом стирать все банки памяти, но вот как поменять...
Изменено пользователем exe-111
А если с блоком опять поработать как с простым м10.3 и выбрать стирание кристалла, может получится? Это в предположении этого:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/786/page__view__findpost__p__70574
В мануале к OpenBox должна быть скорее всего расписана такая ситуация и метод решения.
