Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Они скорее всего и не будут доступны.
Ну почему же? На заводе же кок-то делает ограничение скорости в 60км. А известные программеры автостроения, наверно, не глупей заводских, у которых зарплата в 15 килорублей. Был бы спрос,а предложение найдется..
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 609,6 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Парни кто подскажет на счёт Газели двигатель 4216 Микас 10.3 !
Включаешь зажигание по приборам 80-90 градусов по сканмаику 84(меньше не показывает)! С отключенным датчиком температура падает до 32 градусов! датчики проверены при прогреве темпера поднимается и при 95 включается вентилятор! Предпологаю Короткое Замыкание в панели приборов или отказ ЭБУ!
Поставь соответствующий ДТОЖ (234.3828).
C стоит именно этот датчик (2) именно с этой номирацией! Он проверен мультиком!
Добрый вечер парни подскажите кто-нибудь добился реальной экономии топлива на газелях с двс-УАЗ с блоками м113 им114 с помощью прошивок. На чип тюнире покупал прошивал расход заволил за 20 по трассе. КАк же быть?
быть такого не может.на заводской 65 прошивке укладываются в 16-17 литров и это с холодильником,сам был в ах..е
Проведите калибровку приборов
расход зависит в первую очередь не от прошивки а от стиля вождения и состояния автомобиля.
Всем привет! Помогите прошить блок на уазик 220694-3763011 М113111UA293017, хотел залить скаченную выше AEC 02.33.111_2007_MOD16_E2, но она грузится до 39% потом обрывается. Заранее спасибо всем кто поможет. Понял, что блок защищён.
Каждый раз именно до 39% или от попытки к попытке по разному? А если зашивать родную (М113111UA293017), как процесс пройдёт?
Изменено пользователем exe-111
Просто не в том месте купил прошивки. Обратись к Iron.
Изменено пользователем magino
Родная обратно до 61% грузится, потом обрыв.
В общем прошить не удалось, самое главное , что блок не прилёг, оф. комбик не допустил.
100% проблема в ДТ. Попробуй воткни датчик 5215 - иногда помогает.
Большое спасибо! :ThanxSmiley: Заменил 3828 на 5215 и всё прошло!!
Доброго дня!
Есть такая проблема. Блок 4216.3763000 М113111GA293037, лег процессор. Перепаял теперь подскажите чео и как в него залить?
Изменено пользователем All_c
Доброго дня!
Какой программой планируете прошивать блок? А так, в общем случае, если процессор совершенно новый (непрошитый), то через родной загрузчик процессора можно - BSL-режим. Конечно для программирования потребуется фулл-флеш этой самой 4216.3763000_AEC 02.33.111_M113111GA293037.
Есть и OpenPort и Chiploader а вот фула нет и выдрать негде. Был бы очень признателен.
У меня есть только 36. 37 тоже не попадался. Чиплоадером надо шить как микас 11 / VS8, в сооответствии с инструкцией (способ 1), а потом перешить по диагностике как уже собственно микас 10.3+. И на забыть после прошивки вернуть блок в режим диагностики.
