Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
доброго дня всем.ПОдскажите каким блоком можно заменить блокМ114...к65
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 614 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Парни,привет.Походу приложил блок М10.3. М113111UA293017.Надо было выкинуть ДК2. Комбиком офф. ,модулем М103(113)без проблем считал прошивку, поправил, стал заливать обратно.На этом счастье закончилось.Комбик пожаловался на бут и связь с блоком прервалась.Шил через разъём 81 пин.Как поднять блок?Поделитесь опытом, плиз.
Ещё одна вводная.Блок читается (9В00) и пишится как М11\VS8 комбиком.Проц значит не умер? Пробовал вскрывал блок с замыканием 104 ноги проца,ни хрина.Парни есть ещё какие мысли?
любым из 114 серии, либо 113 Газель
А зачем Микас 10.3+ (М113) писать как Микас 11? Скорее всего процессор ещё не залочен, 9B00 думаю из-за работы с ним как с Микас 11. Попробуйте чиплоадером (есть на этом форуме) с ним поработать, выбирая меню "Микас 10.3+ (Микас-11)" и напишите о результате; там видно будет.
Ну в конце концов проц замените, это не сложно. Чего бояться ))
Это бут-режим (если конечно то замыкали, но для М10.3 прошитого делать так не надо). Так сделаете, если придётся новый проц впаивать, чтобы сначала прошивку в блок залить, а потом уже перезапишите его как М113, не используя бут-режим проца, чтобы контрольная сумма пересчиталась. Т.е. если проц новый, то сначала работаете с ним через бут как с Микас-11/VS8, а потом уже как с М113 (он же М10.3+).
Изменено пользователем exe-111
Перевёл в бут. В епроме одни нули.Флеш, при репроге, пишет -ПРОЦЕССОР ЗАЩИЩЁН.
В бут режиме не запишете прошитый М113, поэтому нет смысла в него переводить. В бут переводят, когда новый процессор впаивают, если родной залочился. Наверное вы понимаете почему так.
Кроме того, не могут быть в еепроме одни нули, если специально не стирали еепром. Или до вас кто уже поработал с этим блоком или не считывается. Но на запись содержимое еепром не повлияет, это как косвенное подтверждение ранее сказанному. Ну если уж ничего не получается, то просто замените процессор.
Всем доброго времени суток. Подскажите как поправить пробег машины.
Ситуация такова водилы на скорой поставили намотчики чтоб бензин комуниздить.
Намотали на спидометрах по 150000-300000 км пробега а в ЭБУ пробег 75000-100000 панели опломбированы не смотать. надо в ЭБУ править. Подскажите как поправить
Читать епром и править .
Привет всем!!!!!! помогите пожалуйста ситуация такая на газели с микасом 10.3 накрутил от балды UOZ c помощью програмки Диагностика ЭСУД по протаколу KWP2000, я так понимаю это угол опережения зажигания.Помогите какой правильно параметор нужно поставить,машинка начала дергаться.И можно ли это исправить
пдскажите микас 10.3 114 прошивка двойная а прога ChipExplorer 1.9 видит ее как обычная одна прошивка
Ребята добрый день всем!!!! Ребята у кого есть редактор калибровок на микас 10.3 ПО-114 срочно нужно уберите пожалуйста пропуски воспламенения в прошивке.Зарания благодарин.
M114151GN2930631.rar
лечите машину, а потом уже прошивайте
Нежелательно в этой машине отключать пропуски. Если клапана делались и пропуски остались смотрите свечи провода катушку. Катушку и провода лучше ставить Вазовские. Меньше глюков.
