Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
HSV
У клиента был контроллер m114_151vn293k65 AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61). Его не устраивала работа двигателя, расход. Перепрошили на M114_151VN293063 AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3. Он ездил, радовался, а спустя 2 месяца надумал вернуть все как было. А как это сделать, не имея AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61), я пока не знаю.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 612,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
HSV
Никак, неимея фул. Впринципе 063 ничем не хуже
А смысл этих телодвижений?
Извини ФУЛа нет ,как то не задавался целью , да и мало их у меня
То что не хуже я и сам понимаю. А клиент уперся и все тут. Говорит, что на 65-й машина едет лучше и расход меньше. До этого машин 20 прошивали, никто не жаловался, даже наоборот - замечали улучшение тяги и снижение расхода.
+100.Просто деньги хочет назад за прошивкуЕсли прихода нет-зачем платить.Вот и выдумывает.Расход меньше едет лучше.Если хочешь для себя проверить залей ему или сделай вид что залил опять 063.100% скажет что вот теперь лучше. :2126126958458bce9a447b0:
+1 проверенный вариант.Чистой воды жлобство.
Здравствуйте форумчане.Установил себе двиг 4216 от газели на уаз контролёр М10.3 М114151VN293064.Выручите пожалуйста роверенной пршивкой евро 0 т.к.убраны лямбды и датчик неровной дороги.Заранее благодарен.
Приезжай-прошью.
Вот Full.
Этим Full-ом можно откатиться до версии к65.Я правильно понял.?
Вот Full.
НЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!
ЭТО КАЛИБРЫ!!!!!!!!!
Когда здесь http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm появиться тогда можно у РОЯ будет найти!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем доктор
Да понятно что калибры,там в хексе до 50000 ничего нет ,зачем народ в заблуждение вводить.
У меня лять Газель чё на калибрах ездит после очистки Flash Опеном Роевским и загрузкой "калибров"?
Изменено пользователем VGTU1997
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, как восстановить блок микас 10.3 m114_151vn293k65 AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61)., переставший выходить на связь после заливки в него Опеном софта R3, скаченного с chiptunera и видимо предназначенного только для Комбилоадера. Опен ругался на неизвестное ПО, но я по дурости прошил. Больше он на связь не выходил, читает-пишет ЕПРОМ, ФЛЕШ не пишет, говорит связи нет. Через бут не пытался, знаю что бесполезно. Пришлось срочно МИКАС 11 переделывать под 10.3 . Поможет только замена проца? Или есть другие варианты???
Так ведь для М114 калибровки выложены. Если читает и пишет eeprom значит связь есть с процессором. Попробуйте так:
1. Записать full от М113.
2. Записать калибровки М114.
Опен пишет также и полную (full) прошивку, поэтому может получиться.
Изменено пользователем exe-111
Так в том то и проблема, что Опен флеш никакую писать не хочет.. Нет связи говорит. Также не может прочитать иденты и сбросить ошибки. А вот ЕПРОМ пишет, очищает и читает. До того как прошил софт с Чиптюнера, флеш и писался и читался..
Да и главное реле замыкал - 0 эффекта. На столе пробывал с повышением питания - аналогично.
Изменено пользователем sashhard
Если eeprom доступна, а флеш - нет, то наверное проц в защиту встал почему-то. Так-то связь есть, если с eeprom по диагностике работать получается. А опен даже до очистки флеш не доходит или сначала очистка банк 1 - ОК, а потом потеря связи?
Опен даже до очистки флеши не доходит. Выбираеш файл, Опен подвисает секунд на 10 (как если порт не тот выбрал) а потом пишет "нет связи, выключите-включите зажигание"..
Я так понимаю что файл с чиптюнера потер основную программу управления, в которой как раз прописаны процедуры перезаливки флеши. В Микасе 11, который переделал в 10.3, проц был с бутом 2.04, я в него через BSL режим записал Комбилоадером(модулем для st10f27x) cначала 113 софт, потом Опеном 114-й. А что делать с этим - ХЗ. Видимо придется паять проц.
Ну если ничего не поможет, то перед выпаиванием проца всё-таки попробуйте режим BSL. А так да, загрузчик похоже повреждён.
