Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Если пишет eeprom , значит блок остался в режиме програмирования... А вообще советы хорошие даются :ivebeenhere: Help к загрузчикам читать не пытались ?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 632,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Конечно же HELP к ОпенБоксу я прочитал, и не один раз. Вот что там написано о Микас10.3:
""Данные ЭБУ устанавливаеюся на автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ.
Работа с даными блоками управления осуществляется вкладкой MIKAS 10.3
Для данных ЭБУ поддерживаются следующие операции:
· чтение/программирование FLASH и EEPROM через внутреннее ПО контроллера(метод без доработки ЭБУ).
Для ЭБУ MIKAS 10.3 режим BSL использовать запрещено.
Работа через через внутреннее ПО контроллера
Подключите К-Лайн адаптер к разьему диагностики (если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже), включите зажигание, запустите программу OpenBox, выбирите тип ЭБУ ( MIKAS 10.3 ), выбирите порт (Выбор СОМ - порта), выберите необходимую операцию чтения/записи. После программирования ЭБУ необходимо выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо повторить операцию, предварительно установив перемыку в колодке главного реле между контактами 30 и 87.
Примечание:
· В даных ЭБУ контрольная сумма пересчитывается автоматически!
· Загрузчик читает только калибровки, но пишет как калибровки, так и полную прошивку. ""
И ничего про "режим программирования" и вывод из него.
Это и имеется ввиду. Но вы уже это пробовали, т.к.
Да и главное реле замыкал - 0 эффекта.
Ну да, пробывал... В общем вариант такой, что варианта нет. Придется заказывать проц. Спасибо всем за помощь.
А bsl-режим, если уж всё попробовали, может быть тоже попробовать? А ещё подключали на столе все контакты из указанных в хелпе к загрузчику?
На столе подключал все как в хелпе. BSL попробую через две недели, сегодня уехал в Ростов в коммандировку.
AEC 02.33.151-M114151VN293К68 залить за место M114_151VN293063 AEC 02.33.151 можно или нет????????
Залить можно, но скорей всего перестанет работать тахометр на приборке, так как M114_151VN293K68- это калибровки под софт R61, а M114_151VN293063 - это калибровки под софт R3. чтобы все работало надо залить фулл флеш с софтом R61, а его нигде нет :((
Подскажите пожалуйста двигатель 402 блок микас 10.3 замучали пропуски зажигания ,постоянно горит чек и машина не едет сбросиш ошибки все нормально.Подскажите какую прошивку можно поставить
Я ставлю прошивки Игоря. (Iron) . все довольны
Я новичек в этом деле покажите где это находится именно для этого движка. Заранее благодарен.
Сегодня попался в руки блок 10.3 m114_151vn293k65 ради интереса попробовал его перешить как посоветовал Игрь флеш AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3. Опен ругнулся что это неизвестное ПО при перезаписи банка 1 произошол сбой, после чего блок больше не хотел ничем переписыватся...
Далее я очистил флеш тем же самым опеном и попробовал записать калибры AEC 02.33.151-M114151GN293063 (пробовал и другие калибры) обрыв связи уже был при прописывании банка 2.... но блок уже начал частично откликатся (уже можно прочитать иденты) но постоянно при перезаписи он говорил что в нем калибры 293k65. На машине блок отказывался работать.
Далее я подключился трейдовским загрузчиком и записал AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона. Все блок востановился и заработал на машине. После чего я в него закатал обратно скаченный ранее 151vn293k65.
AEC 02.33.151-M114151VN293К68.zip
Изменено пользователем Dimon73
Посмотрите это каллибровки или фулл?
Это похоже фул, но если Опен будет ругаться на неизвестное ПО, то отказаться от прошивки. Точно фуллфлеш R61 в посте 714.
Вот и я стал прошивать свой 10.3 той прошивкой для переделки софта на R3, не дочитав, что Iron писал "для комбилоадера". Это СМС-овский формат софта для М10.3 . Прошивать его Опеном нельзя, иначе придется повозится с блоком, или вообще менять проц, как я (нет у меня трейдовского загрузчика). Теперь я точно знаю - если Опен пишет "неизвесное ПО" - продолжать шить нельзя!!!!
Изменено пользователем sashhard
Делал это ради интереса. Родион говорил что этот блок практически неубиваим и это точно. Попробуй очистить флеш и записать AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона я так еще не пробовал. но после очистки блок стал соединятся для записи.
Самое интересное то что трейдовский загрузчик на AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3 не ругался но примерно на 50 - 60 % загрузки тоже разорвал соединение....... и перестал перезаписовать флеш.... только после очистки опеном все вернулось
Спасибо за совет, попробую очистить флешь (точно не помню, но вроде кнопку "Очистить флешь" не нажимал, но на чтение и запись флешь точно не откликался контроллер), когда вернусь с командировки. Может оживет..
Комбиком всё пишется , и работает песня !!!
Здравствуйте. Если есть у кого-нибудь возможность отключите пожалуйста пропуски зажигания.
M114151VN293064.rar
ошибки по пропускам и отключение форсов отключил. второй файл - еще отключил вторую лямбду.
M114151VN293064_noMisfire.rar
