Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Не могу завести эту Газель,решил попробовать другой ЭБУ,из подмены есть только м113,вот и хотел его туда пристроить.ГАЗами не занимаюсь,да вот уговорили попробовать,а опыта не хватает по ним.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 622,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Так если не заводится-это надо искать причину.Зачем сразу ЭБУ то менять.
Что знал по этой машине проворил-без результата,решил исключить из подозреваемых ЭБУ,да не вышло.
Парни,подскажите как быть?На патриота поставили двиг.умз-42167,эбу микас 10.3,прошивка M114151VB293042 (пробивается по базе как газовая).Авто для покатушек по бездорожью.Из комплекта прошивок Игоря какую (бензин е-2) лучше поставить?
Изменено пользователем Vitos
А у Игоря не спросить?Он может и совет даст и прошивкой поможет.
Игорь наверно сильно занят,поскольку в личку второй день ответа нет.Вот и решил продублировать вопрос в теме.
РS:газели и уазики ко мне реже попадают,полагаю там есть свои подводные камни.Мне в принципе только выяснить:в этот эбу можно любой 114 софт лить?
Можно лить любые калибры, но софт лучше обновить - староват однако.
А про несовместимотсь софтов слышали?
А про то что нужно заливать фулл?
А про нормальные загрузчики?
Или тоже посоветуете ЧЛ 1.97?Или еще какую-нибудь хрень?
Я заливал M114151VN293063
Стучусь к вам в личку а там полный ящик(наверное)
Вес железа свое жрет...+редуктора..
13-15л как мин в переменном режиме от полнопривода ок...зависит от состояния двигателя....
Близкий родственник Хантера....
Как обычно проблемы с проводкой и массой...
Я стесняюсь спросить-а зачем вам фулфлеш именно этот?
Фулффлеш этих блоков состоит из ядра\управляющей программы\ и области калибровок.
Если у вас есть фулфлеш от другого софта, допустим К68-лейте его, а потом
пишите калибровки К65.
Вообще можно тут глянуть: http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm
Чтото не могу открыть ссылку?
Если не ошибаюсь, у К65 и К68 должно быть разное базовое по, разьве их можно так путать?
Базовое ПО одинаковое.Калибровки бывают совместимы по приборке, а бывают и нет.
Кто ни будь знает куда делся раздел по прошивкам Игоря?
Всем привет, мужики помогите кто чем может, есть газель бизнес с двс умз 4216, эбу м10.3 с прошивкой 63, проблема такая, на холодную нормально заводится и работает, а вот когда отрабатывает второе вкл винтелятора то отключаются форсунки 2 и 4, и начинает моргать чек (ошибка пропуски во 2и3 цилиндре), поменял все датчики на новые, катушка, провода, свечи новые, гбц откапиталил, зазор клапанов выставил по 0,35 везде, результата нет, мотор работает на 2 цилиндрах, что делать? очень нужна Ваша помощь.
Изменено пользователем avata
