Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 580,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
У кого есть прошивка на газель двух режимка вот сток, нужна без пропусков и бенз нас , лямбду можно оставить машинка новая установка евро3 метан и по какой ноге делать переключение если нет ДМРВ? У Iron личка переполнена и в скайпе нет, если можно проверьте ограничение клиент говорит больше 100 не едет что на бензе что на газу
__M114151VN293K68_AEC_02_33_151_Feb_24_2012_R71_MIKAS_10_3_0_4216_3763000-82 stok gaz2.rar
Игоря нет нигде ни в скайпе ни на окте по крайней мере вчера не было
] если можно проверьте ограничение клиент говорит больше 100 не едет что на бензе что на газу [/size]
Чего там смотреть-это почти сток.
Ищи причину в другом.
Всем привет. Ребят отключите пожалуйста ДК в этой прошивке, чтобы можно было удалить физически т.к. катализатор выкинули, стоит прямая труба и включение вентилятора 90-86.
m114_151vn293k65.rar
Педаль в пол: дроссель сколько %-ов ?
Смотрел 100%
Прошу сильно не бить. Занимаюсь не профессионально, увлечение такое у меня. Основная работа занимает все время, но ручки все равно тянутся к автоэлектронике (7 лет назад занимался диагностикой, был единственный спец на городок).
Газель-бизнес, термофургон. Установлено ГБО Digitronic Four Maxi. C его настройками поразобрался, изготовил шнур, подключился. Настроить не могу, так как есть проблемы с бензиновой частью, а именно: ужасный холостой ход на бензине и после ошибки пропуск зажигания в 3 цилиндре цилиндр отрубается и двигатель страшно колбасит. Был оторван второй ДК под корень, так же выяснил, что катализатор отсутствует, как класс. провода к ДК припаял с трудом, но думаю, что при таких температурах ПОС-61 не выход. Для начала хочу отучить контроллер от ДК-2 и разобраться с ХХ. Подскажите как это сделать и что для этого нужно.
Микас 10.3 M114151VN293063
Стенд для прошивки изготовил, лежит на столе тестовый Bosh MP7.0 2123-1411020-10 и читается и шьётся. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Shizin
Прошивать надо под евро2, 10,3 шьется без дороботки.
А на газу работает машина? Надо с пропусками 3-его решить проблему с начало.
Программа - прошивальщик нужна ещё. Например "Опенбокс" с этими блоками дружит. С программой будет подробная инструкция к каким контактам ЭБУ подключаться и подавать питание. Прошивка Е-2 нужна ещё будет.
А вообще надобы прежде чем шить починить систему или мотор (чего она троит найти и тд..) А если там программа 2-х режимка стоит (газ-бензин) Вы туда зальёте просто бензин Е-2, газ отвалится... Потому старую прошиву сохранить незабудте.
Изменено пользователем Endry
Здравствуйте. Приедет Микас 10.3 M113 111 GA 293034. Игорь Iron посоветовал переделать на 114 софт. Есть офф. комбик с обоими модулями. Я открываю комбик на 114, выбираю фулл к примеру R3, пишу, затем калибры 063 - правильный алгоритм? Еепром вместе с фуллом запишется?
такое может сделать только опен бокс.
Опишите пожалуйста алгоритм как это сделать комбиком.
Или вы имеете в виду что еепром тоже нужно будет отдельно писать?
эпром не нужно трогать.Нужно залить фулл флеш,а залить фулл флешь умеет только опен бокс.Взять фулл флеш можно у роя,автора загрузчика
здравствуйте ,прошу помощи
Сегодня хотел прошить (фото прилагаю)
микас 10.3
4216.3763000-82
M114151VN293063
как положено официальным опенбоксом считал сток и епром, ну только потом извиняюсь я увидел в хелпе что опенбокс читает только калибры.
а потом сдури влил вот эту прошивку - (прикрепляю)
она загрузилась, написало
ПРОГРАММИРОВАНИЕ FLASH банк 1 ОК
потом спустя минуту
выдало сообщение
нет связи с ЭБУ
выключите и включите питание
и после этого уже идентификация не читается ошибки тоже не читаются
опенбокс вливает только эту прошивку НО в конце всё равно пишет ошибку .
родные калибровки не пишет с чиптюнера
что делать подскажите пожалуйста , ЭБУ чувствую прилегло
в интернете порылся , кто что пишет .
на чип тюнере только калибровки.
полный фул флеш никак не могу найти для этого ЭБУ .
посоветуйте пожалуйста и как залить его потом в блок...
жду ответа
м103м113умз4216 без дк, адс, лямбды2.rar
нужен только полный фуллфлэш любой прошивки M114. Сам ни разу не пробовал, но если опен что то пишет, то по идее должно получится
