Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Можешь грузить любой фулл (размер 128 кБт) с блока 4216.3763000-82 ,
на пример AEC 02.33.151 (Jun 28 2010 R48).
Найдёшь его на чиптюнере , а потом соответствующую тюниную прошвку на
базе любой из завленных к этому 4216.3763000-82 блоку.
Лёг он у тебя потому, что в "закрытый" М114........ ты загрузил "открытую" М113.......
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 597,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
если не трудно пришли пожалуйста фулл с блока 4216.3763000-82
чем можно поднять его
на чиптюнере посмотрел , там только калибровки
Да ладно , хорошь прикалываться . :blush:
как так нет? заходиш на сайт а не форум и с боку есть раздел прошивки выбираешь газ заводские и в раздеде есть и калибры и базовое ПО. я дето выкладывал ссылку на этом форуме.
во я мудак , .....сложно было колёсико мышки крутануть вниз...
.......всё хватит на сегодня :bc: у меня уже чайник вскипел
завтра попробую влить
Изменено пользователем Vladimiroff
на чиптюнере калибры и ПО по отдельности, а фулл означает калибры и ПО вместе.
Вот фулл
m114_151gb293042.rar
Заливаешь его. потом какое тебе надо ПО, качаешь с чиптюнера и льешь ПО, потом калибровки.
Изменено пользователем krupennikov
Спасибо огромное за пинок, вниз страницы на чиптюнере, .
всё получилось
поднял блок опенбоксом , без проблем с первого раза . :emot62:
Рад за тебя. На всякий случай для других написал бы чем и в какой последовательности
загрузил. Желательно с названиями и размерами. :unsure:
Это калибровки , их размер 576 кБ , базовое ПО имеет размер 128 кБ.
Калибровки которые ты ему предлагаешь от другого ПО, и не факт, что оно совместимы.
Это именно фулл. Которым я поднял не один блок. А то что там другое ПО, так это не проблема. Его можно менять на любое другое сколько угодно раз. Единственное, потом заливать нужные калибры под это другое ПО. Любой Микас 10.3М114 можно перешить под любое ПО.
теперь то понятно , что всё просто .
и до этого на странице чиптюнера достаточно было прокрутить страницу до низа , там базовое ПО , а вверху калибровки.
Я почему -то и подумал что там только калибровки . Вот такая была нелепая и безобидная ошибка .
И только после того как загрузил опенбоксом файл базового ПО размер 131кБ , ЭБУ ожило без проблем и уже , -так же без проблем влил калибры М114........ ...
Просто подвела невнимательность в этой ситуации.
Ещё раз спасибо , всем кто откликнулся :36_1_33:
ребя если я в место m114151gn293054 4216.3763000-80 залью фулл m114151vn293064 4216.376000-82 блок этим не завалю?
Блок не завалишь, может тахометр не работать.
будет работать-с65 калибров не будет,и то если фулл влить-всё будет работать
Здравствуйте нужна ваша помощь
на газель бизнес вместо двигателя умз установили двигатель змз 405 ,прикрутили дад нужна прошивка
контролер микас 10.3 софт m11415vn293k65
если кто может помогите заранее благодарен
если кому надо могу в обмен предложить прошивки на иномарки
забыл добавить нужно отключить днд,диагностику пропусков воспламенения,датчик кислорода и поправить углы под газ
Доброго дня всем. помогите пожалуйста, кто может поправить прошивку, отключить пропуски воспламенение, датчик кислорода и поправить температуру вентилятора 92-88.
м114151vn293064.rar
в этом форуме есть такие прошивки, почитай посты выше.
здравствуйте.ребят пожалуйсто поправте в этой прошивке температуру на 90-86.
M114151VN293064.rar
