Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
не понятно мне на блоке написано микас 10.3 прошивка скачивается микас 11.0.0 что тут не так? прошивался ранее?
Это Микас 10.3+. Можно и усыпить ломаным лодырем.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 585,6 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
машинка похоже шитая(оригинал для сравнения не нашёл)но нкоторые моменты не понятны
так вру-прошивка сток голимый-я просто упустил что это уаз,а не газель.
можно что нибудь с ней сделать, углы поправить и отключить все лишние датчики? и чтоб кушала поменьше а то апетит ужа какой
движка 421 уаз
Не можно, а прям уснет железно )) Вот один тут залез на грабли уже.
на сколько больше будет жрать топлива уаз с прошивкой евро 0 по сравнению с прошивкой евро 2 двигатель 421 микас 10.3?
Ровно на столько - сколько у тебя косяков по системе будет(погрешности датчиков, грешки по топливной системе, подсосы и т.п.). Ну ежели сразу газиком отрегулируешь, то на некоторое время даже может будет динаковым, пока опять не сползут.
Калибры у тебя стоковые М113111UA293017, а размер не тот. Редактор автоматически не выберает, токо в ручную.
Или зашито х...знает что или сливаешь х.....знает чем.
Залей если сможешь сток без ДК2 и отремонтируй на бензине.
M113111UA293017-сток, без дк2.bin
калибры у него в формате чиплодыря-а то что ты ему дал в ломаный чиплодырь не полезет а то и точно блок увалит.
Тогда совет один. Купить OpenBox и тогда уже в мозгах ковыряться.
а стока нет без ДК 2 датчика адсорбента и датчика неровной дороги
  • 5 недель спустя...
Не могу прикрепить файл. Скиньте кто нибудь прошивку с отключенным вторым датчиком кислорода и без датчика фазы. Микас 10.3 m14151vn293k65.Заранее благодарен.
Изменено пользователем sergejka2007
Доброе время суток. Объясните по двух режимной прошивке, дополнительный пин устанавливается на 57 ногу и при переходе на газ на него подать минус, нужно ли что дорабатывать в самом блоке, если нет то как определить переключение, выше читал, что угол на 2500 должен быть больше чем на бензине (не помню на сколько) у меня одинаково, что на газу что на бензине блок 113 залита прошивка от 114 по описанию двухрежимка от игоря
Помогите! есть буханка с микас 10.3 м113 на о17 софте.двигатель умз4213. стоит гбо 3го поколения. подключен через датчик воздуха. какую порекомендуете прошивку и сколько будет стоить прошивочка?) жду с нетерпением. а то клиент 3й день ко мне катается. писал Айрону в личку молчит( помогите! вынужден уже в общий чат писать... или если не трудно подскажите какие прошивки подойдут от айрона? просто пока с уазами не сталкивался( есть подборка от айрона по складчине но там м114 в основном((( или хоть почитать где о совместимости совтов и прошивок(
Исправлення есть прошивка по температуре.
Через "датчик воздуха" подключается двухрежимка газ/бензин, тебе такая нужна.
все( вопрос снялся... клиент к другому уехал... всем спасибо кто интересовался...
Ребята, кто может исправить в прошивке температуру включение вентилятора на 86 град.
M114151GN293063.bin
