Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 616,5 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Ребят,какие блоки ставят на Газели, с двигателем УМЗ....растолкуйте плиз,голова пухнет
И еще..прошлым летом приехал чел на буханке с просьбой убрать ограничение по скорости..
Это типа школьный автобус,но ездят на ней газовшики..
Насколько я помню блок был микас 10 3...
и вот теперь опять подвалил.
Думаю перешить сей блок Чиплодырем..благо Алекс обещал в выходные зарегить..
Нужна прошивка,можно серийку..
Сто раз убедись,что это в реале не школьный автобус.А то возмешь грех на душу.
как отключить в проге или физически
отключали как пишут физически.
Поддерживаю.С краснодара пригнала одна контора 2 машины на проверку,проверить врут или нет водители.Расход 27-28 литров при загрузке груза по паспорту,самое меньшее что мы добильсь 19.5-21 литр,трасса-город.так руководство конторы китятком сс...о.Основное регулировка клапанов ну и програмку.Хотя смена програмки без регулировки клапанов, проктически ни чего не давала (имею ввиду по расходу).
13 литров   :ThanxSmiley: в городе это пи..ешь
Да и для трассы - так же пи...жь.
Ну может ,если  с горки , пустая Газель и ветер  попутный.
Изменено пользователем Iron
поделитесь прошивой для буханки мотор УМЗ, катализатор помер постоянно чек горит
мнеб только второй ДК убрать )))
спасибо
Мужики помогите с прошивкой на Микас 10.3 без ДК , или хотя-бы подскажите где взять.
БЕЗ ОБОИХ ЧТО ЛИ ,СВОЮ ДАВАЙ
Привет всем. Мужики помогите, есть прошивка на Уаз(откуда взялась не помню) ставлю её на Газель работает нормально, но не работает карлсон и тахометр, может кто может подправить и заодно убрать 2ой лямбда?
m103_umz4213 bin.rar
всем привет. приехала газель м10.3 дрыгатель4216. под нагрузкой начинает троить - отключается 3 форсунка. на проводке замыканий нет, форсунка промытая. принудительно включил с диагнозы - проработала 1 день. зашил заводскую программу - та же история. думаю, что сама форсунка клинит, но после повторного запуска все нормально до первой горы. если кто с таким явлением сталкивался, поделитесь богатым опытом.
Попробуй форсы местами поменять (промытая, ни о чем не говорит) и залей прошку без пропусков зажигания,посмотри " катушки, свечи, провода".
попробую - отвечу, а программа, свечи и провода с катушками нормальные. за совет спасибо.
все сделал - не помогает. отрубается 3 форсунка, причем когда следишь за ней дигнозой - все в порядке. как только отцеляешь - все по-новой
:pioner:
Прошивка стоит без пропусков зажигания? Компрессию замерял?
Изменено пользователем gingiwit
