Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Подменка на 68 софте погибла на столе при попытке прошивки на Е2 (51 и 53 контакты получили +12 вольт, а 12, 13, 44, 63 соответственно минс), но на неисправном блоке работает и на газу и на бензине., время впрыска смогу посмотреть завтра утром. Спасибо
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 606,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Эти блоки кажется тяжело убить, опен их легко подымает. 68 в замен 64 можно записать но только с базовым ПО, но смысл если мотор под 64 прошивку.
Добрый день! Прошу помочь знающих комбик, прошиваю им. Проблема в следующем. Газель бизнес блок микас 10.3 м114151vn293k65 aec 02.33.151 r61.
вкладкой м114 не выходит на связь выдает не правильный идентификатор в паспорте идентификатор стоит 01000015269247. на связь вышел только по вкладке м11/VS 8 попытался считать флешь вся шапка прошивы 9B 00. Водила говорит уже прошивал блок , потом вроде как вернули все на место, шили скорее всего через розетку , блок не откручивался болт отрывной на месте хотя х.з могли и на машине к разъему подключить. Кто че посоветует?
Извиняюсь за офф , запареный был, хелп до конца не досмотрел :альт нажать на записи.
всем привет, подскажите мотор 4213 уаз постояно вылетает ошибка синхронизации датчика фаз. 5 датчиков поменял толку нет, вылетает не сразу после того как сбросиш ошибку через какое то время.  зазор между датчиком и шестерней 0.9мм
Немного не по теме! Осцилом смотреть надо. Обычно шестерня текстолитовая болтается.
Если нет осцила то проверить проводку от датчика до эбу со вскрытием, а не прозвонкой проводов, поставить подменный эбу, если не поможет то замена шестерни, дешовые не брать так ка отметчик может стоять не там.
Поставил прошивку перестал работать тахометр микас 10.3. Чем проверить выходной сигнал? может не блок всему  виной
Не не блок, а прошивка в нём. Если вернуть родную или залить подходящую, то тахометр должен заработать.
Прошу прощения, уточню менял калибровки потому как записать софт почему то не получилось. Да и к счастью наверное если тут накосячил с калибровками то там ещё хуже будет. Вопросик как залить сюда файл прошивки?
Мужики пожалуйста помогите отключить тут контроль детонации и ДК2 сильно нужно. Уже так запарился. Спасибо https://yadi.sk/d/CoftF2YJuRQLE
Изменено пользователем tomarovski
Вырубает первый третий цилиндр после прогрева в 50 градусов. Иногда после включения виско-муфты
вырубаются цилиндры не от детонации ,а от пропусков воспламенения - и контроль идет от не равномерности вращения двс .
детонация здесь не причем , а есть подсос ,и есть забитые форсунки и катушки зажигания , состояние гбц желает ,чтобы померил кто нибудь компрессию, состояние масс авто не помешает сделать ревизию .
 про детонацию ни чего не напутал?
Изменено пользователем тас
Поставил другую прошивку авто работало идеально, но не работал тахометр. Поменял на сток всё вернулось не прогревал идёт провал, дружбан утверждал что тахометр работал залив сток убедился в этом. Поэтому прошу Вас помочь потому как ни в чём не могу открыть калибровки для редактирования. Жду вашей помощи
Такая проблема залил ПО и такие калибровки https://yadi.sk/d/eVTgkPb1uS9jz. Идёт провал при резком нажатии на газ. А вот на это отчлично работала https://yadi.sk/d/Er88zJ5auUpaVтолько спидометр лежал трупом. Как можно инфу из одной в другую засунуть. Что с последней прошивкой такое что машина взлетает?
софты то разные  не о чем не говорят ?
а если так !
attachicon.gifM114151VN293K65.rar
Здравствуйте! А нельзя ли и мне тоже так? :)
А то ведь adloka сделал, а сообщение с файлом удалено уже.
Добрый день вам помогли с этой прошивкой?
а если так !
В какой програмке вы это всё делаете? Поделитесь советом стоит покупать чиптюнпро?
а если так !
Почему то и на этой прошиве теперь провал идёт. капец
