FF2, из SIM28 в SIM29
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!
Понимаю что утопия, но всё же  :rolleyes:
на ФФ2 стоял двигатель 1.6л. 115л.с.( с двумя ваносами, два управляемых гидроклапана.)
Поставили в это авто двигатель 1.6л 100л.с. (без ваносов).
Как Вы думаете, возможно ли прошивку от 1.6л 100л.с. загрузить в эбу от двигателя 1.6л. 115л.с. ? Достаточно ли будет этого?
на 100л.с. стоит SIM28. на 115 - SIM29.  Прошивка от SIM28  будет ли работать в блоке SIM29...
Может кто в курсе, по подключению ДПКВ, модуля зажигания, управление ГР и ЭБН
одинаково ли у них?
Спасибо
Может проще в родной прошивке фазокрутилки убрать.
к чему такие извращения ? чтоб эбу усипить ? проще наверно область имо перенести и вин
а зачем? ведь эбу то ведь родной остался
а, ну насчёт переноса вид-блока... это да, понятно.
если заливать прошивку от сим28 -то да, это всё дело перенесу.
вопрос то вот в чём....
кто-нибудь заливал в сим29 прошивку от сим28 ?
может кто по ошибке залил..? .бывает же в жизни всякое :)
Подскажите пожалуйста, блок sim29 прошивается ли на столе без связки с иммо?  без разбора самого блока...
спасибо
Да.подключался по хелпу чиплоудера.ч тал, писал кейсом 2 на столе.вид блок из стока в тюнинг не забыть перенести
Не помните чем дело закончилось с адаптацией SIM29 к двигателю без фазиков? (стоит такой же вопрос)
всё нормально.
в родной прошивке убрали ошибки по фазовращателям...
