Опубликовано 19 марта, 20179 г. comment_1038071 уже устал от авто замучала меня что только не делал уже!! помогите куда копать!!После того как клиент покатается ночт машина простооит открывает авто доп сигнальзации нет все штат, вставляет карту нажимает кнопку стар стоп запуск разрешается стартер делает 1.5 оборота мотор не запускается и выкидывает на приборке ошибку сервис иммо моргает, повторный запуск ил раза с 3 все запускаетс и все хорошо весь день утром тоже самое , проверяли массы все новый провод массы от акб на мотор, клемы + на акб зачистили все контакты на блоке комуникации просмотрели проводку подкапотную всю поглядели все целое ... Куда копать не пойму ... подскажите может кто сталкивался??? ошибок по диагностики нету была один раз по датчику распредвала датчик поменяли больше нету !! ИНога иммо лампа и ошибка не загорается а просто не заводиться авто чуть крутанет стартером и бросает !! Изменено 19 марта, 20179 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20179 г. comment_1038087 в рено нет такого мотора, а к4м есть. с знаками препинания читать гораздо удобнее и понятнее. чем диагностировали? в момент стартера напряжение питания цкбс, бзк, впрыска, приборки. кол-во оборотов двс? если сначала вкл зажигание, а потом запуск как авто себя ведет? Изменено 19 марта, 20179 г. пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038105 смотрите просад напряжения на акб и на цэбкс! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038119 АКБ пора менять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. Автор comment_1038331 в рено нет такого мотора, а к4м есть. с знаками препинания читать гораздо удобнее и понятнее. чем диагностировали? в момент стартера напряжение питания цкбс, бзк, впрыска, приборки. кол-во оборотов двс? если сначала вкл зажигание, а потом запуск как авто себя ведет? обороты 240 просадка до 11.8 был один момент приборка не включилась но машина завелась!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038346 на цэбк посмотрите просад! на клемме под болтом где приходит питание цэбк и на любом предохе(например №9 идущий на рулевую защелку)! может там косяк с питанием Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. Автор comment_1038515 на цэбк посмотрите просад! на клемме под болтом где приходит питание цэбк и на любом предохе(например №9 идущий на рулевую защелку)! может там косяк с питанием спасибо буду завтра проверять!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1038515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20178 г. Автор comment_1045088 проблема была в предохранителе под блоком предов слева !! силовой предохранитель окислился весь внутри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78673-renault-megan-2-2008-16-m4k-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1045088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
