Эмулятор штатного иммобилайзера Passat B5!
Доброе время суток! Помогите завести авто Passat B5 1998г.в. 1,6 бензин!  История такая решил мой сосед убрать скрип в торпеде! Разобрал пол торпеды отсоединил панель приборов. Потом ему нужно было немного передвинуть машину и он хотел завести без приборки, она завелась и сразу заглохла. Поставил все на место все повторилось заводится 2-3 секунды и глохнет. Подключил шнур Вася диагност показал такие ошибки:
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: Нет ссылки!!
   Part No: 3B0 907 557 C
   Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
   Кодировка: 04001
   Мастерская #: WSC 00028
   VCID: 295201BDD3D1FD56E3D-4B1
  17978 — Блокирован блок управления двигателя
  P1570 — 35-00 — —
Адрес 17:  Комбинация приборов    Label: 3B0-919-xxx-17.clb
   Part No: 3B0 919 861 B
   Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
   Кодировка: 04142
   Мастерская #: WSC 00000
   VCID: 295201BDD3D1FD56E3D-515A
   Подсистема 1 - Part No: IMMO
   Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0517240
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0517240
2 Найдены неисправности:
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
            35-10 - - - Непостоянно
01176 - Ключ
            07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Ошибки я очистил. Попробывал заводить сел АКБ. Зарядил опять начал пробывать ни чего не поменялось заводится и сразу глохнет. Ошибки те же опять! Решил я снять панель а там оказалось стоит эмулятор типо такого VAG IMMO Emulator  только все спаяно без платы. Проверил питание идет все подсоеденно по схеме
GND — Синий разъем pin 24
K — Синий разъем pin 25
W — Зеленый разъем pin 5
IGN +12V — Синий разъем pin 1
Помогите куда копать?  Провозились до ночи! Ни чего не помогает! Смотрел в 17 блоке приборка не блокирована! Ключ там не родной в нем даже чипа нет!
если спаяно без платы скорее всего чето отвалилось
Думаю, проверять проводку. Если до разборки все работало, а теперь нет, какие еще варианты?
Доп сигналка стоит на машине ?
Ну там вроде для эмулятора и эбу нужна линия w, проверяйте её на целостность, если всё в порядке, то эмуль под замену или восстанавливать заводской вариант
Так фото эбу выложите.там же эбу simons?
Да блок simens 3b0907557c!
Стоит  сигналка!
Изменено пользователем bondaleksey
Всем спасибо за помощь! Днем не мог следить за темой, поэтому отвечаю сейчас! Провозился сегодня еще пол дня. Сначала хотел изменить прошивку в ЭБУ через диагностический разъем,  но не тут то было. Этот блок прошивается только с разбором. Я его даже не нашел ни в Kess ни K_teg ну и для любопытства смотрел и в  MPPS там тоже его нет! Разбирать не было желания! Решил пошаманить с приборкой! Вычитал логин, с помощью программы VAG K+CAN Commander 1.4.Потом в Васи Диагност зашел в блок 17 ввел логин ,который вычитал. Далее адаптация группа 21. Хотел попробывать привязать ключ заново, а он без чипа оказался! В итоге добавилась еще одна ошибка связанная с неправильной программированием ключей! Было решено заказать пару ключей с чипом  ID48 и сделать все по заводскому!  С эмулятором не понятно! Утром из-за него авто не мог подключить сканер! Отключил АКБ на пару минут и все пошло!
пора покупать программатор для ключей чтобы быстрее искать неисправность и нечего не "оказывалось"
Если в ключе нет чипа и авто блокирует иммо, то похоже на вариант с чипом приклеенным к катушке замка зажигания, который отвалился, когда его потревожили. Теперь достаточно вложить чип в ключ и прописать его.
