Mazda 6, 2014гв, датчик продольного, поперечного и рысканья
Mazda 6 2014 года ошибки в ABS c0061, c0062, c0063, c006A. Пытался калибровать датчики при помощи IDS VCM, не прокатывает.
Данные по калибровке висят в большом минусе по всем вышеперечисленным датчикам.
Интересует расположение данного блока датчиков.
Возле модуля SRS под ручником нет, под передним пассажирским сиденьем тоже нет. Под задним сиденьем нет.
  • 4 года спустя...
22.03.2017 в 15:09, dmitryvb сказал:
ну что нашли где ети датчики стоят ?
у меня точно такая проблема
Я не против заплатить за правильную чистку,а если после етого датчики не заработают
То я попаду на денги
там два файла инфинеонкраш и nokrash
в первом краш во втором вроде нет
на первый дигностика видит краш на второй нет
но есть ошибка u3000-49
u3000:49-0b
ети ошибки есть в обеих прошивках
Изменено пользователем АНТОН555
в обоих нет и без вроде
U3000:49-83- (RCM) - Модуль управления - Внутренняя электронная неисправность
