Хотел предупредить Шевинивоводов 2016 г в   Оплавление жгута проводов на ДК 2 при выходе на днище над глушителем , ЭБУ сдох при замыкании массы и плюса ДК
раньше было такое только на уазах,
Я так понимаю оплавилось то, что после фишки ДК в косу и то, что еще до входа в кузов не дошло.
Так вот вопрос-оно (провода) упало на глушак или на расстоянии от глушака, в своих креплениях сидя плавиться начало?
Все в своем креплении Это сам выдернул искал как на массе датчика температуры появилось 12 В Все датчики по отсоеденял это то последний остался и вот оно чудо
Возможно как на Патриоте в таком же месте перетираються провода
ВОТ фото приклеивания к глушителю
Была такая же коляска. Но на ней установлено ГБО.  Установщики переваривали глушак,(чтобы он баллону не мешал) и проводка на ДК2 оказалась прямо над выхлопной.......далее новый ЭБУ ,и евро2...:)))
да сдесь тоже гбо и балон сзади  :emot64: Сэкономил на газу
эбу в принципе можно поченить! трепанируете его, отрываете нижнюю плату и видите выгоревшую дорожку (иногда вместе с транзистором, а в самом худшем еще и с микросхемой)! меняете это всё добро и вуаля!! всё работает! на трикоре хорошая защита на обвязке проца, так что он остается живой!
Была подобная ситуация, удалил ДК2 в прошивке
масса дк2 дт дк1 отгорела в эбу
Весёлый замут на наших внедорожниках.
веселый замут старый замут))
это все криворукие установщики гбо...
ИМХО это "кривоголовый" автовладелец, который соглашается на установку ГБО.
Я то же считаю , что на нивах это не проблема завода, а только после установки ГБО. У меня их не один десяток проходит за год, с газом только одна (водит дедушка). Ни у одной таких проблем не встречал.
Либо переварили и изменили расстояние до проводки, либо настолько криво все работает, что догорает в кате и раскаляет глушитель .
Я в принципе - противник ГБО...
Было такое на приорах провод дк перетирало кожухом рейки, массы в эбу перегорали вскрытие пайка + новый дк.
А классика евро-3 все палки и ветки собирает дк2 потом эти провода в кучу все собираются.
И нам работа. Чаще бы такие классики по лесу ездили
Первый Ларгус был, там проводка дк2 была проложена не за тепловым экраном и тоже слиплись провода.
