Toyota LC200 2013 - как разобрать защелку ?
Вроде одна тока формула, старая. Новый вариант не особо актуален. Всеравно почти все спрятано в проц где руками ничего не поменять.
Нет, появилась с 14 года новая формула. Именно для систем с ключом 80бит, 2 байта. Для 88 своя формула, для А8 своя,тут вроде ничего не менялось
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 55
  • Просмотры 12,9 тыс
Всем привет! Чтоб не плодить тем спрошу тут! Ленд крузер прадо 150 2009г смарт система! После просалки аккума перестала открываться защелка.Скандок ошибок ни каких не показывает! Зажигание включается стартер не крутит! Ключи переписывал синхронизацию пробовал делать защелка молчит питание на ней есть! Снимать защелку и в ней ковырятся или ресетить блоки? Мож кто сталкивался?
Изменено пользователем serega555
Увидел тему, вставлю тоже пять копеек...
У смартбоксов с ключами 94 и 98  синхра Smart и ID Code - двухбайтная.
У смартбоксов с ключами 88, А8, А9, 39 - пятибайтная, формулы при этом различны.
Изменено пользователем Mr. Fix
  • 1 год спустя...
Здравствуйте , ну так чем закончилась история? В моем случае все аналогично , зажигание включается , стартер крутит , но не заводится. Защелка тоже молчит. Ошибок нет. Но в текущих данных в моторном статус иммобилайзера OFF , а должен быть ON.Блоки  смарта и id box ресетил , ключь привязывается , но зажигание включается только когда его к кнопке поднесешь и с кнопок не закрывает. Ключь один. Что можно сделать? Авто LC200 14 года.
Изменено пользователем KTM
С защелкой возможно что-то?Разобрать,может ее перевести в противоположное положение в котором она сейчас.Или ресетнуть и ее и записать ключи по новой.
как ее ресетнуть ? нулить весь дамп? В течстриме есть  функция привязки айди бокса и защелки , делал ее , пишет все успешно , но не помогает. Вот дампы моторника , смарт , и айди бокса. Посмотрите пожалуйста на предмет синхры.
LC200.rar
В моем случае пришлось разбирать панель доставать id box оресетил всю машину перепрограммировал и машина ожила! Защелку и нулил и течкой привязывал показывала все окей но молчала! Ресетте все блоки и вяжите и будет все ок!
Помогите синхру с моторным положить , Сброс id box и перемычка не помогает.
Новая папка.rar
Если есть в моторном ошибка 2799, тогда стоит заниматься поиском синхры, если нет ошибки то и синхра не причем. Да и авто должно заводиться на две секунды и глохнуть.
У тебя при включении зажигания индикатор секьюрити гаснет или моргает?
Ошибки нет , но синхра причем, так как в текущих данных стоит запрет на иммо. Тупая тойота б....ь.Если сканером делаешь привязку айдибокса  , то заводится и глохнет один раз  и ошибка 2799 , потом опять ошибки нет и запрет на иммо. Такое чувство что скрытая сигналка стоит или следы типа иглы  от нее в проводке где то.
Как лампочка секьюрити себя ведет? И с чего все началось?
Ресеть смарт и айди бокс, вяжи ключ, если это не поможет, тогда у тебя что то с проводами или с блоками.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как проще всего добраться до ID BOX на ТЛК200 2010 года?
Полагаю, что он сверху над блоком вентилятора климата, не могу подлезть в ту сторону ни как...
Спасибо!
Понял, спасибо!
А если малость по зверски?
Может быть есть фото, где он там хоть примерно сидит?
Понял, спасибо!
Не по-зверски, это снимать корпус печки, а малость это в любом случае разбирать и снимать основную панель, полностью! ИДбокс на внутренней стенке отопителя, ближе к водителю. Если радикально, резать перегородку и доставать коробочку из под капота))
