Доброго всем здравия.Имеется данный авто  с непонятной для меня проблемой.Суть проблемы заключается в том,что при ускорении на любой передаче в районе 3000 об.мин мотор резко перестаёт тянуть и сбрасывает обороты на холостые.При этом если продолжать держать педаль акселератора в полу  начинается детон и выскакивает ошибка по недодуву.Был залит чип с отключеным ЕГР перелили сток,но при этом ошибок по клапану ЕГР не появилось даже при отключенном разъёме.Было ли когда нибудь такое в практике?
  • Ответов 62
  • Просмотры 6,9 тыс
На чипе было 2600.По поводу стока не могу,сказать отдавал тюнерам.
В параметрах видно работу ЕГР?  Может обманка стоит? Должны быть ошибки.
Изменено пользователем уномоменто
Да знаю что должны.Запускаю тест исполнительных по ЕГР пишет вкл-выкл ,напряжение потенциометра ноль и ошибок нет.Подключаю разъём напряжение видит клапан срабатывает.
Думаю надо все данные с ЭБУ сюда, и фаил стока, чтобы уважаемые профессионалы перепроверили на соответствие данный вопрос.
Все дело в том что на этой прошивке авто ездило 3 года и всё было норм.После стояния в сервисе и замены гидроблока АБС началисьданные проблемы.
З.Ы массы блока чистил и протягивал.
Катались после заливки стока с отключённым ЕГР? Всё тоже самое? В смысле сбрасывает и ошибки только по недодуву?
Угу,Егр был изначально кастрирован и разъём отключен.
Ошибок нет ,думается что все же   не сток  залит .
Что мешает самому SGO шник  загнать ?
Кастрирован в смысле заглушен? Но движение клапана сейчас видно? Дмитрий Иванович предлагал сток проверить  - может и не сток вовсе!
Загнать сток мешает отсутствие времени  да и авто из столицы.Движение клапана видно.Вопрос что же могло произойти с прошивкой?
Да с прошивкой не чего не произошло, просто она теперь мешает увидеть истинную проблемму (неисправность).
По вашему мнению какова может быть причина данной неисправности?
Тут уже история начинает умалчивать . менялся только гидроблок, или полностью блок ABS, в этом есть разница.
Второй вариант смотреть в сторону наддува, действительно он есть, подкинуть манометр, хотя бы стоя на месте рукой сжимаем
патрубок перед впуском и газ в пол?
В прошивке могут быть и пропуски отключены, с давлением топлива что?
История не умалчивает.Менял мой знакомый только гидроблок.Турбу снимали и катали на стенде,потому что изначально я не катался на авто  а в параметрах ошибки был недодув 200 мбар.Ошибка по наддуву возникает если оставлять газ в полу.При этом авто движется на хх  потом резкие удары при попытке блока поднять обороты,в запросе по наддуву при этом 2200 а по факту естественно ничего.Ну и соответственно аварийный режим по наддуву.На самом деле объяснить симптоматику неисправности тяжело,просто думал что у кого то были похожие авто.
 а тачка не у диллера стояла?когда меняли абс?мож дилеры обновили ПО в движке
была такая проблема выбросил все форсунки дубасила при нажатии газа
на холостых красиво работала медленно есчё можно было разогнать но очень плавно и с 3000 всё равно удары
Одно ясно точно, что возникает аварийное ограничение цикловой подачи  топлива. Можно мониторить в 008 группе. Дизель по другому не умеет ограничивать обороты, у него дроссель открыт всегда на 100%, за исключением регенерации и глушения мотора. В бензиновых прикрывает дроссель
Изменено пользователем 052
