все таки саветовалбы проверить форсунки самый быстрый метод это открутить высокого давления трубки от форсунок и покрутить если с какой начнет пузерить вон
  • Ответов 62
Опять таки логи могут показать на проблему, но не факт. 8 группа показывает разброс по крутящим моментам.
у него матор начинает при наборе звинеть ето или тувту залили или склоняюсь к форсункам болше там несему дитанировать
типа бензина заправили
Топливо поменяйте,не обязательно бензин залили .бывает и дизель дерьмо детонирует .причём очень громко
Изменено пользователем igorbel
Я рад, что очередной обладатель тюнинговой прошивки влип как очкарик. Пусть теперь трахается со своей машинкой до усёра. Гонщики, мать их за ногу...
Хохол, вылечишь, возьми с него ещё за две прошивки, чтобы дебилу понятнее было - что такое "чип".
Нет ,Игорь . Это не гонщики  .Это просто  понторезы . Зато хуле ,Q7.
Денег нет  на  нормальное содержание   авто .И начинается кастрация  заслонок впускных каналов ,и клапана ЕГР .
А потом вопросы задают ,а чет башка вся в трещинах  да сёдла по отлетали .
Никогда не возьму себе  современный дизель с подобной кастрацией  ! Да и клиентов своих  предостерегаю от подобных поступков ...
Парни этот клиент жертва,т.е он взял её такую.По поводу детона,авто звенит не при наборе а во время ограничения.Для полного понимания опишу проблему ещё раз.На любой передаче при разгоне в районе 3000 резкий отруб и падение оборотов до холостого хода.Если продолжать удерживать педаль акселератора в полу ,авто некоторое время продолжает движение с холостыми оборотами,при этом запрос по наддуву и топливу остаётся как будто авто на оборотах.Смущает одно что при этом и давление топлива на оборотах 900 показывает 1800 бар.После некоторого времени мотор начинает позвякивать как на раннем моменте впрыска и падает в аварию.Кстати в аварийный падает чаще по наддуву,реже по высокому давлению топлива.
Думал над этим.Но пока со временем проблемы.Такие авто больше для себя чиню.Для самоудовлетворения так сказать.
В подобной  ситуации подкинул я бы блок управления   ,неизвестно что с ним стало после вскрытия  .
Физически , наверно это возможно? Если регулятор наглухо закрыт, к примеру. Или ошибаюсь?
Повесь контрольку на клапан отсечки топлива и глянь что в движении творится
По симптому очень похоже, на ошибку по превышению температуры выхлопа выше критической и соответственно ограничение момента. Просто блоку показать нечего, вот и тишина по ошибкам.
По температуре ОГ смотрел в первую очередь.На ошибки не надо обращать внимания я думаю они не информативны.Блока управления подменного нет.
На наддув ругается каким кодом, выход из диапазона регулирования или неисправность сервопривода vtg? Хотя бы базовую в 11 группе турба проходит? Логи очень бы помогли. Мне попадалась трешка дизель, правда BKS, с такой штукой в турбе. Симптомы неисправности были аналогичны, ругался на сервак.
81ba84c519d4t.jpgИгорь, я помню, на ауди конфе выкладывал тпи по расшифровке параметрии ошибки сервопривода
Изменено пользователем DoktorAndrey
Вот и я пока в раздумьях .Клиент опять в Москву сдернул ,ждём.
Игорь, я пока не нахожу объяснения связке 900 об в мин и 1800 бар.
А на подклинивание регулятора давления топлива это не похоже?
Там бы еще график зависимости посмотреть, как это происходит после того как система  падает в аварию.
