AUDI A6 C6 2007 г.в. ошибка 01331
Здравствуйте всем, подскажите куда смотреть. При открытии водительской двери свет в салоне не горит, подсветка в двери не горит, не открывается и не закрывается центральный замок, не работают стеклоподъемники и регулировка зеркал. Разъем на стойке я посмотрел, он чистый. В сети почитал, пишут, что якобы проблема может быть либо в проводке, либо в микропереключателе в замке в двери. Речь идет только о двери водителя, моторные ошибки не в счет:
VIN: WAUZZZ4F98N054215
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043 A    HW: 4F1 820 043 AG
   Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
   Revision: 00000053    Serial number: 00000030286612
   Coding: 0524292
   Shop #: WSC 02325 758 00200
   VCID: 1C3DCC30DF5506FE68B-8049
3 Faults Found:
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 199
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 167336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 15:21:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.20 V
                    Temperature: 26.0°C
                    (no units): 37.0
                    (no units): 33.0
                    Temperature: -1.0°C
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 167548 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.11
                    Time: 12:50:34
             Freeze Frame:
                        ON
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 167703 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.12
                    Time: 13:40:55
             Freeze Frame:
                    Temperature: 21.0°C
Питание на двух толстых проводах (черном и коричневом) на блоке в двери есть.
Дайте нужное направление поиска, и если не трудно кусок схемы самого замка двери, чтобы хотя бы проверить концевик в замке. Спасибо.
Вот весь список ошибок.Log-WAUZZZ4F98N054215-171140km-106341mi.txt
Изменено пользователем виталий д
  • Ответов 41
  • Просмотры 9,6 тыс
Что, не выходит на связь 386-ой и 387?
Схемы в Эльзе.
Тебе не микриками нужно заниматься, а связью с блоками по кан-шине. В чём нужна помощь кроме схем, лекцию по шинам прочитать?
Игорь, все понимаю, но живу в деревне и опыта нет практически. Я просто прошу помочь направить в нужном направлении. Мне для понимания надо знать, что откуда куда прозвонить, что проверить, где какие напряжения,предохранители. Эльзы нет у меня.
гофру в двери проверь для начала, провода ламаються и сгнивают
Гофру проверил, с разъема на стойке кан до блока звонится. Снял плату с блока, осмотрел. После установки на место, водительское стекло рывками опустилось наполовину и замерло.
Пожалуйста киньте кусок схемы, чтобы проверить кан от стойки до...(не знаю), и подскажите куда кан идет от стойки.
Ты не представляешь ,что спрашиваешь .
Чтобы кусок схемы скинуть , и загрузить  с этими долбаными ограничениями на сайте  ,задолбаешься   дробить .
Если берёшся за эти  авто ,то по любому Ельзу  качать   тебе надо .
Или почту давай  .Туда закину и то  не всё будет
J386.pdf
Забыл добавить, что замерил напряжение на Кан у блока двери 3,78-3,8 вольта. Почта в личке.
Скинь клемму и замерь сопротивление кан
кан осцилом, что то много намерял
Я бы без опыта не лез в дебри пока. У тебя на связи всего один блок по твоему логу на задней левой двери, вот и попробуй его подставлять вместо тех, которые молчат. Смотри только выходит на связь или нет, с функционалом потом разберёшься.
Можно ещё попробовать отсоединять поочерёдно нерабочие блоки и смотреть, может какой-то из трёх валит шину "комфорт" и два других блока.
Гофру нужно было проверить не только по шине (пины 14, 15), там ещё два провода +12В (30 клемма) и масса (31 клемма) - пины 18, 19, 20.
Вот картинка сигнала шины комфорт.
Может и дурацкий вопрос, но всё же. Можно ли отсоединять блоки отключая разъемы на стойках, а то снимать обшивки на дверях, занятие то ещё?
И если не трудно, можно узнать конкретные адреса для диагностики дверей?
Может есть смысл сразу лезть под коврик к блоку комфорта и искать зелень?
Адреса: ПЛ - 42, ПП - 52, ЗЛ - 62, ЗП - 72.
Можно и на стойке отключать.
Ты чё её боишься? Легче попробовать, чем вопросы вопрошать.
Связь дверей с "комфортом" только через КАН, так что хоть он весь изнутри зеленью покроется, а связь с дверями должна быть. Связь через гейт, а не комфорт - это же не 2000 год.
Проверил питания и массу, все в порядке. По очереди отключал двери, видит, что двери  отключены. Попробовал блок с задней двери, также нет связи. Могут ли другие ошибки влиять на эту?
05.04.2017.txt
Попробовал блок с задней двери в смысле подоткнул его вместо водительского и все равно нет связи?
Если вот прям честное пионерское на разъеме блока масса и обе 30-ки есть и уверенно зажигают лампу 50Вт, то остается снять накладку порога с ручкой капота, протолкнуть в салон разъем стойки А и сгородить от него "сопли" на разъем блока.
Заодно и увидишь, не побывали ли там суетливые руки допщиков. Они любят под этой накладкой "на комфорт садиться"
Сними обшивку ,может фишка тупо не одета.
Да, попробовал блок с задней левой двери. Подключал только один разъем, где кан и питание с массой. На водительской двери мигает только красный диод у решетки обдува стекла. Насчет лампы на 50 Вт не пробовал. Кан осцилом посмотреть не могу, т.к. не имею оного. Сигнализации нет, только родной ключ.
О какой обшивке идет речь и какой фишке?
Я так понимаю, снимаю клемму с аккумулятора и, не отсоединяя другие блоки,  просто замеряю сопротивление шины на входе в блок водительской двери? Просто с каном еще не работал, вот и вопросов много. А починить хочется, даже для себя.
И еще, можно ли не снимая клеммы с аккумулятора при выключенном зажигании проверить мультиметром (и в каком режиме) замыкание на корпус проводов шины?
Я замерял напряжение между проводами шины, а надо наверно относительно масссы?
Питание и массу проверил при лампе 60 Вт. Все ок. Далее стал замерять напряжения на кан шине. При включенном зажигании: на оранжево-зеленом(can-h) 0.55-0.61В, на оранжево-фиолетовом(can-L) 4,36-4,42 В, между ними 3,7-3,8 с копейками. При выключенном зажигании: ор-зел. 0,45 В, ор-фиол.10,81(примерно напряжение аккумулятора), между ними 10,44 В. Также при выкл.зажигании can-L звонится на массу.
Разбирай стойку А, как советовали выше и смотри нештатные подключения к комфорту. Ковёр с упором левой ноги нужно будет приподнять для удобства.
