Сегодня пришел, но увидел не сразу, почувствовал только запах в пластмассе блока двери водителя, сейчас только увидел, что сплавился мотор стеклоподъемника и окно закрыто, хотя вчера было еще открыто наполовину. Блок с передней двери поставил на зад, а с задней на перед. По диагнозе заходит по конкретным адресам во все двери, но во всех дверях висит ошибка по двери водителя. Порог пластиковый снял, там все девственно. Может самому блоку пипец?
Могу дать онлайн посмотреть.
Передние блоки взаимозаменяемы?
Изменено пользователем виталий д
  • Ответов 41
Выяснил у хозяина, что стеклоподъемник мозг компассировал и раньше, также рывками работал. Может он и убил блок? Посмотрел на авито предлагают блок за тыщу рублей. Привязки никакие не требуются?
Еще вытащил весь пучок от стойки в салон, все отлично, состояние нового. Ради интереса посмотрел Кан на задней двери, напряжения не мерил, но при выкл зажигании can-l также на массу звонится.
Он и должен на массу звониться.
Купи блок, проблем с привязкой нет, только кодировку нужную перенести. Блоки бывают хай и лоу, можно определить по картинке на самом блоке. Проверь мотор перед заменой.
Жгут на шестерках редко страдает, чаще вода в разъём попадает после кривых рук.
4F0 959 793F блок такой
И как мне узнать какая была кодировка?
 В понедельник у меня будет блок б/у и моторчик стеклоподъемника. Подскажите пожалуйста как его привязать к машине.
Просто закодировать
C00,Driver's Door Electronics (J386) Coding
C01,+0000001 = Fuel Tank Lid Unlock Button (PR-A8U)
C02,+0000002 = Interior Door Handle Illumination
C03,+0000004 = Insulated Glass installed (PR-4KR/4KV)
C04,+0000008 = Door Warning Lights installed
C05,+0000016 = Right Hand Steering (PR-L0R)
C06,+0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1)
C07,+0000064 = Lighting Package (Exterior Lighting - PR-QQ1)
C08,+0000128 = Outside Mirror Adjustment (Memory - PR-6XF/6XL)
C09,+0000256 = Mirror Heating NOT installed
C10,+0000512 = Interior Lock Switch installed
C11,+0001024 = Avant (Wagon)
C12,+0002048 = Electrical Child Safety Lock (PR-4H5)
C13,+0004096 = Opening Assistance
C14,+0008192 = Closing Assistance (PR-GZ2)
C15,+0016384 = Keyless-Entry installed (PR-4F2/4K5/4K7)
C16,+0032768 = Safe Function disabled (PR-A8U)
C17,+0065536 = Window Regulator Comfort Function disabled
C18,+0131072 = Handicapped Vehicle
C19,+0262144 = Special Protection Vehicle
C20,+0524288 = Pinch Protection disabled
Спасибо, но он должен сначала выйти на связь?
Начинаю сомневаться в твоей компетенции. Изменено пользователем shpuntik 2
Первая моя ваг машина, поэтому и столько, для вас спецов по вагам, смешных вопросов. Учиться тоже надо.
Как кодировать, если блок на связь не выйдет?!
"У нас связь работает всегда минимум на 50%!!! То есть я ору, а меня не слышат"
Все слышу и усваиваю. Мне, если честно, еще непонятны шифровки, которые скинул 052, но думаю по ходу разберусь.
Мля, я же тебе написал где кодировку взять.
К шифровкам ещё нужно Энигму приобрести!
Привезли блок, на связь выходит. Завел кодировку как на водительской двери, принял. Далее VCDS мне дает подсказку, что надо что-то к чему то прибавлять, а я не понимаю. Или прибавлять к моим 522 и считать или в другие строчки? Может кто онлайн через тимвьювер покажет, а я поучусь. Скайп для связи vitaliyd36
Разъемы к блоку все должны быть присоединены при кодировке, а то у меня пока только разъем с питанием и каном?
Попытался кодировать. К исходному 522 правой двери начал прибавлять по одному значения. и так почти весь список из картинки выше. Кодировки принимал. Все функции работают, цз, окна, зеркала, только не горит глазок(наверно сигнализации) на решетке обдува стекла. Всем спасибо за помощь!
Сначала нужно разложить 522 на простые составляющие, а потом не просто добавлять наугад, а из списка включать нужные функции.
И так, 522 это - 512+8+2
Т.е. всегда 512 это стартовая цифра? Или это именно для этого блока. Где про все это можно почитать. Диод, кстати, горит. Я обманулся.
Игорь, все-таки стартовая цифра для 42-го блока 512? Сегодня полдня ищу информацию и найти не могу. Получается, что в пассажирской двери уже две функции включены?
Нашел информацию в базе кодировок. У моего блока кодировка 0000522.
На блоке написано 4F0 959 793F; SW: 4F0910793F
Получается, что я должен к 522 прибавлять те цифры, функции которых мне нужны. После сложения сумму указываю в поле и жму Do It.
После всех манипуляций, кодировка равна последнему значению, т.е. гораздо больше 522. Верно это или нет?
После сложения и do it, пишет, что coding ok! Надо ли выходить из блока после каждой манипуляции?
Помогайте, первый раз делаю. Спасибо.
Нет никакой базовой кодировки, всё зависит от желаемых функций.
Выходить после кодировки не нужно, даже зажигание передёргивать не обязательно. Только какое это имеет практическое применение не пойму.
