Опубликовано 4 апреля, 20178 г. Уважаемые подскажите. Привезли будильники с УАЗ (новые) АП 853.3802 надо установить пробег. Процессор D78F0836(A) Стабилизатор напряжения LP2951 Но!!! Но!!! Но!!! Под процессом память 24C16RP (со стороны стрелки), за чем она если прос как пишут с внутренней памятью. Где храниться пробег в поце или памяти?????? (как пишут проц может быть с защитой). Эли кто ковырял по делитесь опытом. Фото будильника. Фото продолжение. Фото с обычного фотика прошу не пинать.
Опубликовано 4 апреля, 20178 г. Автор в памяти пробег в самом начале дампа А в проце есть защита. по связи с памятью как практикуют. Изменено 4 апреля, 20178 г. пользователем НИКОЛАЙ 505
Опубликовано 6 апреля, 20178 г. в памяти пробег в самом начале дампа Андрей, а будут обновления к Ампрогу эти панели?
Опубликовано 2 декабря, 20177 г. привет. такой вопрос. Как то внешне есть признаки без вскрытия, что там именно есть внешняя память?Суть проблемы такая. Человек моталкой убил такой вот щиток. Убил так что он сбрасывается на ноль периодически стрелка врет, и если просто включить зажигание без моталки пробег бежит сам. Нужно ставить новым и выставлять пробег которые был до этой операции. номер щитка 853.3802. выпуск 06.13 в магазинах старого образца нет. только новые с номерами 852.3802. 853.3802. и 85.3802. Внешне одинаковые. все без лампочек подсветки на диодах уже. разница только в годах выпуска и цена. Взять разобрать и проверить нельзя. Разборок у нас нет.
Опубликовано 2 декабря, 20177 г. 853.3802. это же как у тебя. Там , что нет внешней? В твоем есть? Поменяй для начала память в своем....
Опубликовано 2 декабря, 20177 г. Если подсветка на диодах, значит скорей всего на нэке. Фото платы сюда с обоих сторон ! Изменено 2 декабря, 20177 г. пользователем oleg358
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. Если без лампочек с диодами, то однозначно либо Nec, либо Nec + 24c16. Чтоб определиться какая связка именно однозначно нужно снимать заднюю крышку. По плате под крышкой все будет видно. Фото по форумам полно.
Опубликовано 4 декабря, 20177 г. Я собственно так и думал что они одинаковые. Проблема в том, что покупать новый в магазине на угад, понятное дело вскрыть они не дадут. Они все одинаковые разница только в годам и разные номера ТУ. В том что мне в руки попался памяти 24с16 не было под стрелкой. Случайно в магазине нашли старого образца 11 года, его и купили. Но у нас "буханок" служебных много, и это не последняя которая приезжает.
Опубликовано 20 сентября, 20205 г. Здравствуйте! Подниму тему. Есть проблема с данным спидометром, переодически обнуляется! Принесли с нулями, выставил нужный пробег, включил все ок, отдал, подключили к машине опять 0км, проехали 145км все ок, но суточный пробег при каждом включении зажигании 0км. Принесли повторно, включаю 145км, включил выключил на столе несколько раз и опять свалилось на 0км, установил нужный пробег, на четвертом включении опять 0км(плюс постоянный был включен всегда, включал выключал плюс зажигания)! Может кто сталкивался с такой проблемой!
Опубликовано 26 марта, 20214 г. Привет всем! Проблемма один в один как в А_men. Точно такой будильник. Клиент взял новый. При подаче питания загораються все восьмерки, потом проходит тэст стрелок и зажигаеться три нуля один вверху, два внизу. На машине тоже самое. Записал Айпрогом 80000 км прошился без проблемм, но два-три раза подаешь питание и выключаешь, то возвращаеться в начальное состояние. Вариант будильника на Проц - 078F0836 под стрелкой иепромки 24с16 нет, с этим вариантом проще,там где стоит 24с16,там и дампы есть и пробег в открытом виде. Здесь же проц закрыт Айпрог пишет обходя защиту, но моя версия не дописывает байты, поэтому нужно не выключая питания проехать 100 км. Отдал клиенту чтоб проехал 100 км. Жду результат. Кто что может подсказать? Форум покурил весь. Инфы не нашел.
Опубликовано 26 марта, 20214 г. Вот что нашел на данном форуме... D78F0836 без внешней епромки. У этого процессора в наличии только команды стирания флешь и записи. Чтения нет!!!!!! Пробег пишется в 3 блока размерами в 1кб. После стирания этих областей и включения будильника, после теста стрелки и индикатора, проц. восстанавливает эти области по умолчанию с пробегом 0. При записи в эти области скриптом любых данных, приборка включается, проходит тест, но уже не едет, стрелка молчит, пробег идет, после выключения пробег не сохраняется. Для того, что бы победить его, надо точно знать, какие байты пишет проц, после восстановления этих областей.(так сказать первоначальный ремкомплект данных, а это примерно 256 байт)))))))))))) Раньше если раз в год такой приносили то было некритично, можно было отказаться и голову не греть, теперь чуть ли не раз в месяц... мотать их надо в основном не по причине продажи, а из-за того,что они выходят из строя пачками, и им покупают замену с нулями, которые надо превратить в пробег,умерший в старом одометре...это в основном служебные авто и им некуда деваться, проще отремонтировать,чем доказывать бюрократам с начальства что они не при делах и сломался будильник не по их вине.... и им покупают замену с нулями, которые надо превратить в пробег,умерший в старом одометре... Кто это победил? Озовитесь
Опубликовано 26 марта, 20214 г. 29 минут назад, Olg5949 сказал: Вот фотки Зайди на официальный сайт iProg + и обнови программатор и будет тебе счастье !
Опубликовано 26 марта, 20214 г. Так у меня китаец 84 версия. Тут сплошные дебри. С версиями и обновлениями. Можно ссылку? На этом сайте искал, но обновлений не встречал? Знаю, что есть 85-я от китайцев, может есть допилиные нашими умельцами, но найти не знаю где?Чтобы прибор не увалить.
Опубликовано 26 марта, 20214 г. На сайте Айпрог+ во вкладке файлы есть только это... Программа для iProgPro версия 68 Автор: eeprom+ Программа предназначена для использования с программатором iProgPro. Указания по установке. ... Коментариев нет никаких. Это самая свежая у них версия. И то для версии Про.
Опубликовано 26 марта, 20214 г. На сайте Айпрог+ во вкладке файлы есть только это... Программа для iProgPro версия 68 Автор: eeprom+ Программа предназначена для использования с программатором iProgPro. Указания по установке. ... Коментариев нет никаких. Это самая свежая у них версия. И то для версии Про. Этоn форум для поддержки ОФИЦИАЛЬНЫХ пользователей Iprog коим вы не являетесь. Вы мне предлагаете поставить на Китайский Айпрог+ версию ПО с официального сайта? Правильно? У вас есть Айпрог+ с Китая? Вы так сделали и все работает? И какую вы последнюю версию себе поставили?
