toyota caldina 2005 (рестайл, оптитрон) правильность дампа
господа, то ли лыжи не едут, то ли меня пытаются обмануть.
есть дамп, по заверениям правильный. но, судя по всему, все-таки кривой.
панель yazaki, пробега в ней не вижу (хотя сделал такую не одну)
слабо верю что рестайл и дорестайл отличаются.
прошу просто проверить дамп на правильность пробега в нем и, если он правильный, пнуть в нужном направлении. хотя, почти уверен , что дамп -  мусор
toyota_caldina_2005 .BIN.zip
397137 или 284427
Пробег должен быть в первых двух строках, а там мусор. Или я что не так понимаю?
Пробег какой на щитке?
Щитка нет, есть только дамп.
Вопрос только в правильности дампа. И если он правильный - определении пробега. Все. Это должен быть обычный язаки с пробегом в первых двух строках, ан- хрен. Или дамп кривой или все-таки панели двух разных годов так кардинально различаются по алго
Изменено пользователем gcat
Дамп кривой....по остаткам 39хххх, для анализа структуры рабочий положу
toyota caldina 93c66 179xxx.bin
Изменено пользователем salo.ekt
Вывод сделали по тому что кальк не ругается? Или это не yazaki? На структуру посмотрите...
Это 99% кривой дамп. Спросил тут , вдруг я чего не знаю и у кого-то есть кельк, который покажет что это дамп адекватный
Кальк тут ни при чем, достаточно открыть редактор и визуально будет понятно, что много адресов пропущено при чтении.
Дамп вместе с прогером - в помойку .
возможно при считывании проц помехи создавал или  не пропай поэтому считалось не правильно, смотрите пины пргера
нормальный дамп, у него все старшие байты наверху дампа а младшие внизу. и считано это tl 866  или подобной шляпой. И как этого не увидеть можно было вопрос, с таким то количеством сообщений на форуме.
Не надо умничать .Нормальный дамп в 6 посту . Я не работаю "подобной шляпой" .
посидел, посмотрел. ни фига не увидел. если это нормалтный дамп, но криво считанный кривым пригором - то вопрос, в каких строках именно в этом дампе пробег. какие два байта yazaki тут пробег?
в 6 посту да. но мне пытаются убедить что это нормальный дамп, считали - записали (чем не знаю) и работает.
просто это от рестайловой панели и у меня прям 100% дампа от панели 2005+ года нет. но чудес-то не бывает.
с 2003 по 2007г на caldina дампы практически одинаковые .
благодарю! ЧТД
Не надо нервничать , пост был адресован не вам а автору темы. Чем вы там работаете глубоко побоку. Скажем так в 6 посту дамп считан правильным программатором
ответьте, пожалуйста, тогда мне: я в упор не вижу как "перевернуть" строки и получить правильный пробег.
