Опубликовано 7 апреля, 20179 г. comment_1043981 Всем здравствуйте, такая проблема не прописываются форсунки на крафтере. пробую KTS-ом. Пишет неправильный ввод. На фордах прописывал без проблем. Подскажите как ввод правильно сделать может кто сталкивался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1043998 Здравствуйте! Ну не прописываются либо раскладка на клавиатуре не та , либо 0 вместо буквы-о или наоборот прописываете.Либо Форсунка ,которую Вы прописываете не для это мотора. Ещё раз по вину узнайте с каким каталожным номером должна быть Форсунка.В ЭБУ есть свой калькулятор( как мне объясняли ) и если Форсунка не для данного мотора , то ЭБУ его не пропишет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1043998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044007 Может стоит попробовать прописать с помощью vas5054 и ему подобных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. Автор comment_1044074 Это конечно понятно. Но почему KTS не прописывает? Хотя в нем все для этого есть. Кто нибудь делал эту процедуру KTS-ом на фольксвагене? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044091 Форсы и китайским ваг-комом и ланчем пропишутся, если нет ошибок нестираемых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044138 Здравствуйте! Ну не прописываются либо раскладка на клавиатуре не та , либо 0 вместо буквы-о или наоборот прописываете.Либо Форсунка ,которую Вы прописываете не для это мотора. Ещё раз по вину узнайте с каким каталожным номером должна быть Форсунка.В ЭБУ есть свой калькулятор( как мне объясняли ) и если Форсунка не для данного мотора , то ЭБУ его не пропишет. В ЭБУ прописывается не каталожный номер детали (форсунка) а зашифрованные коэффициенты коррекции гидравлической производительности форсунки при разных величинах давления на подаче солярки. Которые определяются на стенде в результате тестирования форсунки. Затем они (коэффициенты) используются при расчёте времени открытия форсунки. То есть дозы солярки. Это как отпечатки пальцев у человека. Два одинаковых номера Вы не найдёте. Поэтому это скорее фамилия форсунки а не номер. Для разных систем Bosch Delphi и т.д. своя кодировка. Изменено 8 апреля, 20179 г. пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044265 Вадим, Вы не поняли , я знаю для чего нужен уникальный код .Объясню на конкретном примере. Ремонтирую паджерик , незаводится. Приговариваю 2 форсунки. Предлогаю купить у своих поставщиков , но у клиента есть приятель в сервисном центре и форсунки он привозит сам .Собираю , не прописываются. Оказалось , что форсунки куплены не по вину , поэтому ЭБУ их не приписывал.Вот я о чем ,когда предлагал сверить каталожный номер. Изменено 9 апреля, 20179 г. пользователем Олег Мастер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044287 Ну бывает ! Я не понял.) Бывает. Теперь понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044371 Например родная форсунка 028(последние цифры по каталогу БОШ), а привезли 029. И эту форсунку вы никогда не пропишите на машину. И номер и код (не путать с номером) набиты на корпусе форсы. открываем ESItronic и внимательно смотрим всю инфу о машине. Изменено 9 апреля, 20179 г. пользователем Р-Дизель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. Автор comment_1044389 А если форсунки не прописаны новые , а прописаны старые кода, то все равно ведь должен заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044411 Возможно, а может и нет. Так как мозги заточены под другие топливные коррекции. Дым пустит и все. И даже чек гореть не будет. Допустим 2 форсунки попали примерно в коррекции, а остальные нет. Двигатель будет делать попытки запуска, но силы не хватит. Вот и будет "схватывает, но не заводится". Если заведется, то "чужая" форсунка будет греметь так, что грязь с колес по отлетает. Изменено 9 апреля, 20179 г. пользователем Р-Дизель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044416 Да, ладно, заведётся всё равно. Не те коррекции при старте, чтобы не заводилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044421 Ну так в чем дело? Ключ на стартер и в путь!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044426 Заведется в любом случае , а неровную работу встречал. Например у ниссанов и митсубиси после замены сливающихся форсунок нужно сбрасывать обучения РДВ , иначе и после прописки форсунок давление в рампе может быть завышенным .Оттуда и детонации... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044470 Встречал стуки от перелива на новой непрописанной, после старта. После ввода кода работало чисто. Изменено 9 апреля, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20179 г. comment_1044472 Юрий44 я как понял увас авто фоьцваген не прописывается вы его смело пропишете вася диагност либо пред последней верссия либи последней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20179 г. Автор comment_1044631 да.фольц. крафтер . не заводится. ошибок нет, не нагнетается давление в рампе. вот и про форсунки подумал что не прописаны, но не держит давление на заглушенном двигателе, если с эфира заведешь. буду смотреть редукционный клапан. на заглушенном моторе должен держать давление 10бар примерно, а не дежрит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20179 г. comment_1044730 На прокрутке стартером лимит должен быть сухой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20179 г. comment_1044776 да.фольц. крафтер . не заводится. ошибок нет, не нагнетается давление в рампе. вот и про форсунки подумал что не прописаны, но не держит давление на заглушенном двигателе, если с эфира заведешь. буду смотреть редукционный клапан. на заглушенном моторе должен держать давление 10бар примерно, а не дежрит. Вам это очень надо почитать - systemsauto.ru/feeding/common_rail.html - это про устройство Common-Rail . Из-за непрописанных форсунок давление в рампе не будет падать . Прописать форсунки надо , но ремонт у Вас только начинается . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79180-wv-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-1044776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
