Renault Logan 1.4
Притащили на галстуке данное авто якобы после установки птф с ксеноном перестала заводится,поначалу смотрю искру есть только на 1 цилиндре и слабая-заменили катушка,вв провода и свечи искра появилась на всех цилиндрах и опять таки слабая, перепроверил все массы и + лампочкой на 60 Ватт везде горит в полный накал,питание на форсах и импульсы есть,импульсы на катушке тоже есть,сигнальные провода тоже проверены лампой,сканер обороты прокрутки видит но постоянно висит ошибка DF524 ,если брызнуть бензин непосредственно в дроссель даже заводится и сразу глохнет. Далее вскрыл эбу проверил + и - непосредственно на разьеме,все везде есть,заметил что сильно греется A2C56211, потыкал тестером на ножки +12 и +5 на некоторых есть,в распиновке пока не разбирался,тахометр кстати при прокрутке вообще не поднимается,доп сиги нет,провод от 58 пина обрезан,иммо отключено еще видимо давно. У кого какие мысли?? везь мозг сломал уже,авто 2012 года
Изменено пользователем 240604
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79205-renault-logan-14/
в параметрах напряжение эбу в норме ?
нет не в норме 15,96 В
а по факту с питаниями проверил ?
по факту питания 12 в ,так же как и на акб
и массы на эбу проверил ?
проверил даже на пинах внутри эбу,все три массы проверил лампой 60 Вт
по техноте реле испольных механизмов-проверили?
как понять по техноте?
Если отрезан 58 пин , то наверняка стоит эмуль в блоке ? Эмуль проверили ? Если бы отключили прошивкой иммооф , то и 58 пин не нужно было бы резать . На логанах встречал несколько раз сгорающие эмули .
Здравствуйте! Описание кода неисправности DF524 - Выходное напряжение на выходе реле исполнительных устройств. Данное реле подает напряжение питания на следующие исполнительные
устройства: форсунки, элементы подогрева кислородных датчиков,
электромагнитный клапан продувки адсорбера по цепи 3FB ЭБУ системы
впрыска.
блок на стол,если потребляемый ток больше 0.2-0.3   ,искать "потребителя" !
В противном- проверять цепи форс и дросселя )
Изменено пользователем motorchik
ТС вам не помешает почитать тему из помойки   http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70701-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
эту тему читал
проверил питание на форсунки тоже лампой 60 Вт лампа светит в полный накал при прокрутке
прошивкой иммо отключен был,эмуля нет
Если имооф залита , зачем 58 пин резали ?
я не знаю зачем,до меня отрезали и видно еще давно,мозг уже не родной стоит
Так Вы рэле сняли? Ток промеряли?
хорошо какой ток должен быть в цепи главного реле ? ток я в нем не мерил ,имеется ввиду в цепи контактов ?
Наверное такой же самый как и на акумме )))) в идеале 2 тестера один на акум а другой на реле и смотреть как меняеться.
И глянуть управление реле будет не лишнем.
