Вечер добрый Автомобиль Пежо 3008 2012г 1,6 120 л.с. на борту MEV 17.4.2
Приехал автомобиль с ошибками Р1153 и Р3014 автомобиль едит но уходит  в авариюP70408-193909.jpg
Пробывал перезалить новый софт с базы пежо - без результатов
Делали все инициализации, все проходит но ошибки все равно весят, скидываешь ездит нормально, пару раз заглушили авто и снова чек авто в аварию выше 2х оборотов не развивает.
По тех регламенту Пежо, распечатка если весят обе ошибки замена ЭБУ
Может кто сталкивался с данной проблемой, как ее можно решить без замены эбу перепаятся процессор или еще что то незнаю куда уже копать(
Приехал автомобиль с ошибками Р1153 и Р3014 автомобиль едит но уходит  в авариюattachicon.gifP70408-193909.jpg
Была похожая ситуация. Заслонка не реагировала на тест исполнительных механизмов, не проходила процедуру самоадаптации. Проводка была в порядке, заслонку для чистоты эксперемента другую подкидывал, все без изменений. Результат был только, когда запускал процедуру адаптации заслонки, а сам быстренько вручную пальцем открывал и закрывал заслонку. Тогда ошибки удалялись, правда до первого запуска двигателя. Решилась проблема заменой ECU. Правда была целая эпопея, родной был с процем TC1766 ,а донор с TC1796. Но все трудности были успешно преодолены.
 Работой заслонки управляет драйвер отдельный, а не проц.  По бошу, вроде  30343  ( ме7.5 точно) про  мев не в курсе. ЗЫ Киты уже стали продавать дрова на бош, раньше не видел https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-30343-SSOP36-ME7-5-M797-Volkswagen-golf-car-engine-power-execution-chip-computer-board/32360161468.html?spm=2114.03010208.3.1.pJzbkx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10150_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=6cd20c34-94f9-414b-b618-4395c79eeecd&algo_expid=194cddc8-ffa5-41f8-a5b6-a0e2870d4a13-0&algo_pvid=194cddc8-ffa5-41f8-a5b6-a0e2870d4a13
ну да драйвер думал вдруг с ним что то все таки(
тут в том и прикол что ошибки может не быть 10-20 км 10 раз глушишь заводишь авто едит все нормально, потом батц и чек авто в аварию, стираешь чек снова все нормально
Привет! на этих моторах гидроклапана ванусов засираются....... если в масле присутствует "мусор" они сцуки начинают подклинивать, както е*ались с такой машиной, все газораспределение поменяли но дело было в масле, что то в нем присутствовало. что даже после замены ванусов и гидроклапанов мешало работе.....мотор заводится. работает какоето время, начинаеш газовать и всенарушается......... вот такой симптом......
З.Ы машина пришла со сбитыми метками, поменяли грм. потом поменяли ванусы. потом поменяли гидроклапана........ вопрос решился заменой масла и промывкой системы смазки.....
Изменено пользователем Stiv_ru
А проводку заслонки проверяли? Может там окисление или кз. Если падение напряжения, то возможно, окислены точки массы в подкапотном. Перед заменой ЭБУ стоит все это проверить.
Добрый день. Попробуйте рукой перемещать заслонку в дрос. Если будут заметны подклинивания при перемещении, то замена дросселя.
