Renault Vel Satis 3,5 V6 2006 года горит лампа IMMO
 питания на 120-м проверяли?
мотор v4y715, выбирай любую схему где он есть.
заскринь идентификатор впрыска, видимо прошива при медленной разрядке акб пострадала.
Изменено пользователем salut511_nik
  • Ответов 69
  • Просмотры 12,2 тыс
видимо Вот что обнаружил
Помогоает мне дистанционно один Мастер
Уже и еепром выпаивал  в ECU там одни FFFFFF
Но самое паршивое не нашел в Clipe  в ЦКБС раздел по синхронизации ECU И ИММО
Там VIN код Сплошное яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Пробовал перепрограммировать блок Но оно закончилось аварийным прерыванием процедуры
Сделал запись VIN  кода Теперь в идентификации компьютерв VIN  виден
После записи VIN ушла ошибка из ЦКБС по кнопке старт DF118 def1
Может кто подскажет внутрисхемное подключение к этому блоку
Есть Piasini 4.3
Вот еще
вот идентификатор
Изменено пользователем DimidSPb
Can Clipом. Он даже не смог подобрать необходимое ПО
Нету там такого пункта ! И не в ECU проблема не слетает в них синхра !  ТОлько если сами нечего не утворили
Изменено пользователем Wirus32
Добрый день. Подсказать конкретно можете? Не на халяву конечно же
В личку Вам не написать. Видимо перегружен ящик у вас
Попробуйте по новой карты прописать. По ходу нет синхры мторного с ЦЭБКС.
Тем более что по моторному или лазили (FFF все, вероятно под привязку делали) или сам потерял ЕПРОМ.
Вы на данный момент в него прописали только ВИН номер. Этого мало будет.
Карты пишите его родные.
Моторный вроде как живой, раз отдает параметры.
Если бы флеш крякнулась то были бы одни прочерки.
Да и смысл читать моторный, конечно если фулфлеш есть то можно, а если нет, не стоит и заморачиваться.
Пишите в общем карты.
Изменено пользователем GENNA
Уф Все запутался
Прошу помощи Не бесплатно А запутали так что святых выноси.
Я выкладывал скрины состояний в ЦКБС Защита и  Пуск. Разве там нет данных?
А мне то компрессию померяй, то чуть ли ни свечи поменяй.
По Скайпу Может кто толково помочь? НЕ БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот здесь в состояниях Есть что не так????
Еще раз В картоприемнике нет микриков вообще
Карты получается в ЦКБС прописаны? ЦКБС вставленую карту принял судя по состоянию?
Последний пункт в скрине
Причина запрета рулевой колонки  БЕЗ  Получается нет в ней блокиратора рулевой колонки?
Сейчас Can Clip  на сотый раз опрашивает блоки Релешки на машине щелкают Вентилятор даже на чуть чуть крутнул
Дроссель щелкает
ищи лучше
Ну давай попробуем клипом карты загнать, чё уж, напиши в скайп
Если вы думаете что тут картоприемник как на Лагуне или на Мегане то похоже это не так Он сейчас передо мной разобран
Ну нету микриков!!!!!!!!!!!
А что Меган и лагуна. У них тоже не одинаковые)))))
Судя по схемам у них два разных картоприемника, в зависимости от типа карты
карта такая?
Все "валасатые" что приезжали были с картой и ридером как на фото по ссылкам выше. Других не видел
Нет там никаких микриков, Вам правильно подсказали, пишите по новой карты.
Хотя может и не сростись, если дамп моторного кривой, надо поискать прошивку
в него под привязку.
вот
В Can Clipe  есть в рем ЦКБС проверка цепи ЦКБС - картоприемник : ИСПРАВНО  прошел тест
Сейчас пока жду Обещали по удаленке попробовать помочь
