Renault Vel Satis 3,5 V6 2006 года горит лампа IMMO
  • Ответов 69
  • Просмотры 11,9 тыс
Это мы понимаем Как восстановить?
Пока не получается
Вообще, на этих ведрах синхра загоняется автоматом, если блок чистый (под привязку т.е. ,без инфы об ИММО), надо думать как его зачистить.
с таким картоприемником должен быть такой ключь.У тебя такой?А то может картоприемник не тот вкорячили.
Изменено пользователем kent-cerg
С соседом Виктором еще поковырялись. Выпаяли  еепром. До этого он был впаян в блок типа чистым и прочитали вот такую лабуду
 пытали в двух программаторах Оф Упа и Минипрог. Стерли  микросхему и попытались записать то что считали. Ни в какую не дает. Выбрасывает ошибку по какому то адресу
Завтра беру авоську и в микронику или чип и дип Там говорят распродажа микросхем 93с66 будет:)
93c66_vin фигня.bin
Про ключ и картридер скажу что соответствует друг другу.
Как узнал? Или с моих слов? Или в этом бесовском дампе что есть?
Ну Съездил в Чип и дип купил еепромки.  В микронике как всегда....... Им только бюжетерией от микроэлектроники торговать: лампочки батарейки светодиоды
Сейчас чутка погодя приступимс к попытки  в оживлению Волосатиса( как Divan) его окрестил:)
не получится Значит вот сей вариант:
http://9motor.ru/content/renault-vel-satis-35-v6-blok-upravleniya-dvigatelya-03r-imo
Странно А вот это уже облом. впаял микросхему купленную   в UPU  офф. Но та её вообще отказалась читать
Перепаял в Мини про. Тот типа считал успешно А писать вот то что мы видем на скрине. Тоже самое было и с родной микросхемой вчера.
Запаял вторую микруху купленную Тоже самое.
Хм
Изменено пользователем DimidSPb
Урааааааааа Третья живая. Ну хоть тут что то положительное
Ну, теперь FF в нее, потом WIN клипом а потом карты.
У тебя флеш моторного живая, и нет синхры моторного с ЦЭБКС по причине епрома моторного.
По идее должно получиться. А на счет найти ЕПРОМ с чистого не обученного блока - на грани фантастики. Ну или если блок купить на рено.
Нет Не Вышло Загнал все FFFFFF Поставил в блок  Блок на машину ВКЛ зажигание 10 сек. Выключил 10 Сек. Прописал типа вин В Строке определения VIN  вместо уууууу появился VIN  но тишина.  И Получил ошибку в ECU
Выпаял Опять в программатор. Считываю Все FFFFFF . Пытаюсь что то записать .Опять ошибка записи..................
Да и вот водсказывают что не проканывает там FFFFFFFF
Впаял родную микросхему. Ошибка по ОЗУ стерлась. То есть он еще и не всякую 93с66  принимает получается......
А на родной что то записано.?
Ранее ты говорил что пустая, т.е. FF на ней.
Ну ВИН ты прописывал на родную, должен был остаться.
Может не морочиться а пробовать на родной карты прописать.
Вин при тесте  тянет сканер с ЦЭБКС, тебе надо смотреть вин моторного. И прописывать вин в моторный.
По остальным у тебя нормально, ключь принят а моторный заблокирован.
Сам вин не пропишется в смысле только зажиганием и всё. и заменить не получится, стереть руками а потом клипом записать, это при замене с донора.
Ищи вкладку по моторному где ввод вин кода, или процедуру замены моторного прочитай.
Сейчас с соседом Виктором впаяли чистую новую еепром. Ввел vin.
Иммо активен Так что FFFF не прокатывает
Точки подключения к этому блоку Piasini  кто нибудь ведает?
