Opel Vectra C
Всем привет.Авто опель вектра С 2004 года.Ошибки в моторном:Р1614,Р1616.По словам человека:Бывала день постоит,заведеться.На приборке машинка с ключиком горит,стартером не крутит.АКБ был подсаженый при диагностике.
Ключик от авто один.больше нет.
Расшифровку бы написал, вот думаешь охота лезть в яндекс? Мотор какой, иммошник....
Изменено пользователем borkas147
Ошибки эбу:P1614 - Получен неправильный код системы защиты.
P1616 - Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами.Мотор Z18XER.эбу симтек 7.5
Завтра сьездию.посмотрю ошибки ещё раз и в sim.АКБ заряжают
Иммо стартер не блокирует
Тоесть вы хотите сказать что проблема не в иммо? А ошибки до этого просто были прописаны в эбу?
ИММО на Вектре как раз стартер и блокирует.
Ошибки из CIM выложите.
Сейчас скоро поеду к авто.и все выложу
Ошибки в sime удали,больше они не появлялись.в торном стираешь ошибки,они заного остаются.Когда вставляю ключик в замок зажигания,напруга появляется и через несколько секунд гаснет.
Прочитал ключик в читалке.не читается.проблема с ключем.
попробуй пропаять,может вода попала.
Припой не помогает.не читается.в ключик лазили до этого.кнопок нет
на той стороне где кнопки,3резистора,2 кондера и катушка мелкая. под батарейкой pcf
ребят.вы бы видели плату в каком она сама в состоянии.паяли не раз,скребли что то.
Надо держать в запасе разные  по 1 шт . 700 р на али такой
Радиоканал тож работает?
Если да, то можно ссылку,спасибо.
А какое отношение он к вектре имеет? На вектре 7946, а тут в ключе 7941...
Согласен.
есть у меня похожий ключ, взял для вектры
в читалке определился 7946
вскрыл его, а там её нет  :smile:
Всем спасибо.авто завёл.купили б.у ключик,перепоял 7946.в читалке ключик почитался.поехал к авто ,радиоканал заработал и пробнуй пуск.Машинка завелась.Тему можно закрывать.Всем спасибо.
