Форсунки
ошибся статику 560 на давлении3 8 и если можно динамику :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-136365
  • Ответов 423
  • Просмотры 160,1 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Проблема такая. Купил форсунки 431, пролили на стенде, почистили в уз ванне в сервисе,3 хорошие, 1 не доливает и много. Я виду будущее так - продать 431 и купить уже новые с такой же производительнос
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
Развейте пожалуйста мифы. Если у меня стоят родные форсы бош (те которые с блоком 1.5.4н и я5) и я поднял давление с 3.0 до 3.8 кПа авил статику (3.0 - 1.6537; 3.8 - 1.87) надо ли править динамику под давление в топливной рампе??
Посмотрел несколько прошивок Январь 7 где тоже 3,8 и увидел что она различается. Да и форсунки тоже другие под 1,6. Теперь вопрос - Какая динамика подойдет мне лучше - та, что с родных форсунок под 3.0 или с форсунок под 1.6 но с давлением 3,8? Заранее Спасибо, очень жду вашего ответа!
И чуть не забыл - что происходит с логами\рассчетами когда статика указана неправильно низкая\высокая??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-138423
Есть вот такя инфа, думаю будет полезна .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-139136
повторяетесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-139186
вот еще
212cc BOSCH-0280158107-2,6534.rar (513байт)
Так всеже волговские 0 280 158 107-е 212 или 200сс???
взял себе такие - заявленно 200сс
Изменено пользователем Oleg'a
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-140266
вот еще данные на форсунки http://injector-rehab.com/shop/lag.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-140538
Откатал логи ICD, Инжектор поправил статическую производительность форсунок с 1,66 на 1,7, плучается теперь смесь будет беднее? т.к. ЭСУД расценивает что мои форсунки за 1 мсек вливают 1,7 мг топлива. Вследствии этого время впрыска будет уменьшено? И на какие эсче пораметры влияет статическая производительность форсунок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142224
из описания на Я5.1
Конечной расчетной величиной служит время открытия форсунок, которое вычисляется по формуле:
попарно-параллельный впрыск топлива: Tinj = 0.5 * KFst * COEF * GTC + KFd
распределенный впрыск топлива: Tinj = KFst * COEF * GTC + KFd
где:
Tinj - время открытия форсунок
KFst - Статическая производительность форсунки (количество топлива, подаваемого форсункой за 1 мс. при номинальном давлении).
COEF - суммарный коэффициент коррекции топливоподачи, выбирается из ОЗУ.
GTC - цикловая топливоподача (количество топлива в мг, расчитанных на 1 рабочий цикл)
KFd - Динамическая производительность форсунки (добавочное время впрыска по напряжению, необходимо для компенсации запаздывания открытия форсунки относительно импульса управления).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142240
из описания на Я5.1
где:
значит время увиличится и с ним же смесь станет богаче а я почемуто думал наоборот (мол статика константа и от нее пляшет ЭБУ). Благодарствую за матчасть! :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142250
из описания на Я5.1
где:
Чем больше производительность, тем меньше должно быть время открытия форсунок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142469
Вы всё правильно думали, чем бльше значение заданное для статики для одних и тех-же форсунок тем меньше время впрыска а соответственно и беднее смесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142645
вот и меня просто с толку сбила эта формула "попарно-параллельный впрыск топлива: Tinj = 0.5 * KFst * COEF * GTC + KFd" если по ней считать то при увиличениее статики увиличится и время впрыска, о как.
ЗЫ Истина гдето рядом...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-142665
Подскажите пожалуйста! Форсунки 107, давление 3.0 В этой теме я встретил 2 варианта их производительности в сте формате
1. - 2,5765 и динамика что то между ваз и газ из микаса
2. - 2.65хх и динамика из газ прошивки микас
Какая все же правильнее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-149517
когда себе катал логи то брал динамику газ и статику 2.57 потом статика дошла к показаниям 2.5. С инета накачал данных для 107 их примерно 5видов и все разные поэтому взял динамику и статику газ. Потом программой энди поправил статику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-149547
Сам для себя проверился, залил N35 серийку под 41 блок, выставил поправку в 1, все для откатки поправки, мотор околосток 1.5 16в, форсы бош107, статика 2.5765, динамика из 2 поста, между стоком и волга, покатал поправку и она практически идеально совпала с заводской. Лучший варик для 107 форс во 2 посту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-149879
Может кому пригодится
взаимозамен.форсунок.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-151164
Тема полезная, у меня возникли вопросы по постам 43, 86, 102, а именно "кПа", дело в том, что существует скажем так зависимость 1 кгс/см. кв = 98065 Па примерно = 98 кПа. при таком давлении которое указано в этих постах по моему авто вообще не заведётся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-151745
Вот еще,может пригодится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-153256
пустой архив?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-153259
Как пустой????????????? :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page/6/#findComment-154239
